Как выполнить поперечное армирование в плите покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить поперечное армирование в плите покрытия
Непрочитано 16.03.2014, 09:01 #1
Крендель
Уважаемые форумчане! Не судите строго. Мне надо заармировать плиту покрытия одноэтажного пристроя. Сетка колон 6х6, высота этажа 3,9 в чистоте, толщина покрытия 200мм, колонны 600х600 с капителями. В расчете возникает поперечное армирование (считаю не я), как его выполнить, так же как и без капителей?
Непрочитано 16.03.2014, 09:24
Аshаs-ка
проектировсчик
А увеличить капители не прокатит? Способы-то есть, но уж больно геморно делать поперечное армирование в плите 200, и при этом Вы становитесь заложником кривых ручек строителей...
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2014, 10:35
Крендель
Капители 1800х1800
----- добавлено через 51 сек. -----
высотой 600, пирамиды
Крендель вне форума
Непрочитано 16.03.2014, 10:43
-=Andrew=-
Откуда там расчетная поперечка?
Я бы расчет проверил.
-=Andrew=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2014, 10:55
Крендель
У меня тоже сомнение имеется. Поэтому я и создала тему. Но сама я не считаю. У меня, к сожалению, только техникум.
Последний раз редактировалось Крендель, 16.03.2014 в 11:59.
Крендель вне форума
Непрочитано 16.03.2014, 12:00
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
не думаю что это верно.рекомендуют пластины и жесткими вставками
cosoFF вне форума
Непрочитано 16.03.2014, 13:17
realdoc
Документооборот и управление
Собственно в чем Вы видите проблему поставить поперечное армирование? Вариантов масса - от сварных каркасов до жестких вставок. Я так понимаю это покрытие пристроя на которое могут заезжать (пожарные) автомобили, отсюда и поперечка. Но если так, то толщина 200 это явно мало. Если нет, то капители 600 это явно много.
realdoc вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 07:44
Аshаs-ка
проектировсчик
Realdoc, похоже на правду!...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 08:21
vl74
Обычно в плитах не делают поперечное армирование - трудоемко.
Проще увеличить высоту капители или класс бетона.
Сетка колонн стандартная.
Нагрузка на покрытие не должна быть большой, может снеговой мешок?
Короче, странно.
vl74 вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 09:09
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Крендель Посмотреть сообщение
как его выполнить
Залесов А.С. Разработка методик расчета и конструирования безбалочных монолитных перекрытий, фундаментов и ростверков на продавливание
Yuzer вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 09:53
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
все верно,если капитель 600х600 то не нужно никакой поперечки,пройдет с большим запасом,при такой сетке. Чувствую,что поперечка из лиры,советую забыть про нее.уж лучше ручками считайте
cosoFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 19:57
Крендель
Всем большое спасибо! Пожарная машина не заезжает, снеговой мешок есть. Подправили конструктивную схему. Результатов пока нет. А на поперечку из Микрофе тоже смотреть не стоит?
Крендель вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 20:17
realdoc
В зоне продавливания - нет. Да и в остальных зонах надо быть очень внимательным. Это не проблема лично микрофе, это проблема попытки решать оболочками зону продавливания. В Микрофе есть расчет усилий продавливания - вот их берите и считайте на них в Статике или ручками. Причем для Вашего конструктора - лучше ручками.
При Ваших капителях конечно никакой поперечной арматуры не понадобится.
realdoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 20:45
Крендель
Я когда вычертила эту колонну толщиной 600 с капителью 600, а сверху покрытие 200 получилось очень несуразно. Вот рук не поднималась чертить это, и армирование поперечное еще огромные зоны. Но пришел директор и сказал убрать капители к четровой матери. Убрали. Вернее, сделали местное утолщение плиты в зонах продавливания. Общая толщина 400 мм. Поперечка осталась практически такая же. Я
Вас правильно поняла: считаем на продавливание руками и если проходит поперечку не ставим, хотя в расчете она и есть. И простите за невежество, действительно поперечную арматуру в любом случае конструктивно ставить надо?
Последний раз редактировалось Крендель, 19.03.2014 в 09:00.
Крендель вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 00:36
-=Andrew=-
Не будет там и без капители никакой поперечки с колоннами 600х600 даже при плите 200мм, даже со снеговым мешком.
Посчитайте по-простому без учета моментов только на продольную силу если угодно.
p.s. вопрос зачем на 1 этаж такие массивные колонны....
p.s.2 а конструктору скажите чтобы он не смотрел вообще эпюры поперечного армирования в лирах и прочих микрофе (особенно что касается безбалочных перекрытий)... Только ручной расчет.
Армирование зоны продавливания в монолитной плите Ната14 Железобетонные конструкции 157 17.07.2019 19:38
Моделирование примыкания колонн к плите покрытия в СКАД stekhov SCAD 13 22.01.2008 08:25
Как выполнить отверстие в наружной плите? Владимир Егорьев Прочее. Архитектура и строительство 1 08.09.2006 15:48
Странное армирование плиты покрытия тоннеля dermoon Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 27.10.2005 18:19
