Можно ли автоматизировать черчение полилиниями прямоугольных фигур?
Инвентаризация з/у
Брянск
А чем опция "_c" ("_close") не устраивает?
Инвентаризация з/у Регистрация: 30.03.2006
Брянск
Спасибо, но он тоже для прямоугольников ( |
Итак, у вас прямоугольный тип фигуры (мышечная и жировая ткань практически равномерна распределена по всему телу, то есть образует силуэт «прямоугольника»),а не многоугольник с прямыми углами, который просто строится с помощью lisp или VBA
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 17.03.2014 в 11:16. |
Можно рисовать так:
полилиния по точкам (режим орто ВКЛ)1,2,3,4,5 затем правой кнопкой вызвать контекстное меню->Переопределение привязок->координатные фильтры->(нажать Y или X , и Указать на точку 1), потом протянуть мышь по дугой оси (X или Y) и ткнуть мышкой не сильно прицеливаясь, нарисуется линия, останется только замкнуть. МОжно вывести координатные фильтры в панель привязок, и процесс пойдёт быстрее. Если нужен повёрнутый многоугольник, надо повернуть оси XY вокруг оси Z и нарисовать. Потом вернуть оси на место, команда МСК |
Тестируйте
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 21.03.2014 в 14:13. Причина: смотри #20 + обработка параллельности первого и последнего сегмента |
Брянск
VVA, человеческое Вам спасибо, код работает без нареканий. Было бы вообще идеально, если вершиной №1 созданной полилинии была бы первая указанная точка (pt1).
roaa, Ваш код чертит прямоугольный четырехугольник по трем точкам. Точно также как стандартная команда Rectang (с опцией rotate). Но спасибо за внимание к теме. |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
