Вопрос по моделированию расчетной схемы сложного тела вращения, ж/б дымовой трубы
нет, не возможен. в лучшем случае, скад воспримет объект как зд-сеть |
Строите в Автокаде одну ветвь параболы (или любой кривой) - она идет в середине толщины стенки вашей трубы. (На продольном разрезе вашей трубы у вас получаются два участка параболы - симметрично относительно вертикальной оси. Вам нужен только один такой участок - левый или правый.) Разворачиваете эту ветвь параболы в вертикальную плоскость. Выполняете импорт в SCAD. Получаете набор стержней - цепочкой вдоль вашей параболы. Всю схему смещаете относительно оси Z с таким расчетом, чтобы при вращении вокруг оси Z получалась нужная вам поверхность. Ну, грубо - от верхнего узла параболы до оси Z на расстояние равное радиусу трубы. Выполняете копирование схемы путем ее вращения вокруг оси Z. При этом стержни породят пластины. Затем по ярусам задаете толщины элементам.
