Кто сталкивался с Автоматическая Установка Газового Пожаротушения (АУГП)?
Не думаю, что схема поможет. Надо считать время срабатывания. А это для каждой системы свой расчет. Вот если бы вы расчет нашли. Тогда стало бы понятно, как схему надо делать. И надо ли соленоиды или пиропатроны ставить. Насколько я помню, ставят, в основном, пиропатроны из-за гораздо меньшего времени срабатывания, чем у соленоидов.
Весьма специфическое дело, эти АУГП. Мало кто берется ими заниматься. Можно сильно напортачить с нехорошими последствиями. И норм куча, в т.ч. по удалению газа из помещения. И предупреждения о скором срабатывании. И гидравлические расчеты там требуются. Короче, без того, кто поможет и подскажет, категорически не советую этим заниматься.
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Газовое ПТ - штука сложная и муторная... Каждый производитель имеет свое оборудование для этих систем, вплоть до последней гайки должно быть фирменным. Вот, например одна конторка http://www.artsok.com/images/data/ga...talog_2014.pdf
А лучше, обратитесь прямо к изготовителю, они расчеты делают на конкретный объект.
В MEP моя буква - Е Последний раз редактировалось Andi55, 15.04.2014 в 05:20. |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
А что тушите? Фреон или углекислота? Обычно ими защищают помещения небольшого объема, и обходятся без разработки своих трубопроводов, установкой комплектной системы от изготовителя. Обратитесь на завод, скорее всего достаточно будет заполнить опросный лист завода-изготовителя и вам все подберут.
Противопожарная охрана. Требуется ли установка модулей порошкового пожаротушения Ураган на подземной парковке для тушения затененных областей | TOMAT | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.02.2013 16:18 |
Номер РД или ВНТП в котором прописывается установка автоматического пожаротушения на предприятии по производству силовых кабелей | роман 1224 | Технологические решения (ТХ) | 1 | 14.05.2012 00:36 |
Автоматическая установка cui | KuIZZInI | Программирование | 17 | 29.04.2011 17:44 |
Система газового пожаротушения. Хладон 125. Административное здание. Какую фирму порекомендуете в Екатеринбурге ? | drill_man | Разное | 2 | 20.05.2009 15:36 |
