Как утеплить прямостенный ангар обшитый профлистом?
Как и у наборного сэндвича:
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
Спасибо за ответ.
С пирогом более менее понятно. Интересуют технические подробности. по порядку: 1. Пароизоляционная пленка. На что её крепить к профлисту, чтобы не срывало ветром. Может есть альтернативное решение? Ведь сам профлист абсолютный паробарьер нужно только уплотнить стыки. Например той же термопрокладкой отогнув нахлесты (стыки только вертикальные). Или банально скотчем? 2. Оцинкованный C или Z (или термопрофиль). Этот вопрос меня интересует больше всего. Профиль крепится через профлист и из-за волны не будет плотно прилегать к ригелям фахверка. В связи с этим вопрос это стандартное решение? не будет ли смятия гребней? 3. Утеплитель мин. плита? или можно рулонный? и как он крепится? 4. Термопрокладка обязательна ли если применять термопрофиль? А если профиль обычный (не термо) то достаточно ли только термопрокладки для избежания мостиков холода? 5. Ветробарьер. как крепится? |
Уплотнение стыков не даст необходимого эффекта. Цитата:
Прогоны (C или Z) ставить с шагом, под ширину утеплителя. Утеплитель будет укладываться между прогонами и держать его будут прогоны. Усадки он большой не даст, так как не будет давить друг на друга. Цитата:
Можно временно закрепить битумным скотчем и сразу закрывать внешним профнастилом. Монтаж зачастую ведется захваками. Данное решение применял в 2008 году (жалоб за время эксплуатации не было). Высота здания (склада) - 6м в карнизе.
Благодарю за советы.
----- добавлено через ~9 ч. ----- Кроме этого стало интересно, если бы изначально была бы выбрана стратегия поэтапного строительства (сначала холодный ангар, а через несколько лет утепленный), то какое решение было бы грамотней: 1. Тот вариант который описан выше. 2. Утепление изнутри. Попадалось такое решение, сначала обшивается снаружи, а затем утепляется изнутри и после обшивается тоже изнутри. При этом на ригели заранее должна быть приклеена термопрокладка, и получается что еще и ветро барьер? 3. Возможны ли другие варианты? Так же интересны любые другие решения для послойной (полистовой) обшивки но не на базе кассетного сендвича, а на основе обычного профлиста. Просмотрел почти все книги с данного сайта в разделе металлоконструкции, и архитектура, которые имеют отношение к пром зданиям, как ни странно, но по легким ограждающим конструкциям очень скудная и весьма устаревшая информация или её нет вовсе, может не там ищу? |
Демонтировать профнастил, наклеить термопрокладку и добавить ветробарьер, смонтировать профиль обратно + утеплитель и т.п.. Есть еще способы, но возникает проблема в креплении утеплителя (прогон Z ставить вертикально в волну профнастила, крепить прогон к несущему стеновому ригелю и внешний профнастил располагать горизонтально (или доп профиля, для вертикального монтажа).
