Кровельный сендвич - обеспечит ли жесткость диска покрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Кровельный сендвич - обеспечит ли жесткость диска покрытия?
Непрочитано 11.04.2007, 15:17 #1
vv_77
заказчик
Ярославль
Заказчик твердо хочет покрытие из кровельных сендвич-панелей.
Смущает вот что: можно ли обеспечить при этом жесткость горизонтального диска покрытия по аналогии с профнастилом? Саморезы же проходят через утеплитель и жесткость сопряжения панели с прогоном поэтому вызывает сомнение.
Если жесткость не учитывать, то естественно начинают появляться горизонтальные связи покрытия и прогоны начинают расти, раз у них сжатый пояс не закреплен, чего тоже очень не хочется.
Непрочитано 11.04.2007, 15:20
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Хочешь не хочешь, а стоять оно должно
Нужны связи? Можешь обосновать нормами, расчетами? Ставь...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 15:45
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Попробуй переубедить на кровлю из кассетного профиля. Получится седвич-пенель поэлеметной сборки, зато с прогонами проблем точно не будет [sm2103]
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 15:47
str02
питер
панели не могут быть диафрагмой жесткости. Даже в случае со 114 профнастилом сложно обеспечить диск жесткости.
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2007, 15:52
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Tserber
А это что?
vv_77 вне форума
dermoon
Россия, Красноярск
Частичное раскрепление они, конечно создадут, но задать это "частичное" в расчете нереально. Поэтому панели и профлист принимают как хуже - то есть, как бы нет их. И ставят связи.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 16:05
Tserber
вот так это выглядит
[ATTACH]1176293117.JPG[/ATTACH]
Tserber вне форума
Tserber
вот еще
[ATTACH]1176293150.JPG[/ATTACH]
Tserber вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 16:08
Tserber
извиняюсь за размер (пришлось сильно ужать)
но обращаю внимание! ветровых и крановых связей это не отменяет. Но позволяет уменьшить шаг раскрепления из плоскости
[ATTACH]1176293302.JPG[/ATTACH]
Tserber вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2007, 20:46
vv_77
заказчик
Ярославль
2 Tserber
идея понятна. Заказчик на такое не пойдет, ему надо только сендвич.
А что касается ветровых и крановых связей - про это и речи не было. Нужно было как раз таки раскрепить прогоны из плоскости - тут Вы меня правильно поняли.
vv_77 вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 21:32
ppv
инженер
Самара
Разделять нужно эти вопросы
Если нужно раскрепить прогоны из плоскости - то кровельные панели, закрепленные в каждой волне профнастила раскрепят их.
Если жесткий диск покрытия образовать - то одних панелей, пусть даже кровельных, недостаточно.
ppv вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 09:59 Re: Кровельный сендвич - обеспечит ли жесткость диска покрыт
Tserber
Сообщение от vv_77
прогоны и связи накто не отменял. учет профнастила можно провести только для раскрепления прогонов и балок из плоскости (хотя очень много примеров потери устойчивости изза неправильного учета диска жесткости) седвич панель - это две тонкие жестянки наклеенные на кусок ваты :evil: Если в цифрах, то посчитай по рекомендациям Мельникова для профлиста
Tserber вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 10:55
Bercut
Инженер-проектировщик МК
СНиП II-23-81* Стальные конструкции, п.5.16* (а), там как раз про профлист :!:
Bercut вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2007, 13:47
vv_77
заказчик
Ярославль
Я извиняюсь, но вопрос не о профлисте был - с ним все ясно. Кроме расчетных обоснований есть еще куча всесоюзных серий есть про покрытия из профлиста. А вот про кровельные сендвич-панели ничего не нашел, поэтому по умолчанию хочу их никак не учитывать в раскреплении прогонов из плоскости.
Только хотелось бы услышать мнение опытных металлистов, кто уже применял такие панели в кровле, а то больно уж большие прогоны на 6м пролет получаются или по их сжатым поясам придется целую систему связей городить.
Про диск перекрытия - это я неправильно выразился - горизонтальные связи покрытия будут.
vv_77 вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 15:09
Tserber
Сообщение от vv_77
и совсем не большие :evil: 22 или 24 швеллер, шаг 3 метра, как обычно 8)
Tserber вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 15:36
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Tserber вернопишет. По торцам температурного блока делается жёсткий диск за счёт горизонтальных связей. Крепятся они в нижней плоскости прогонов. См. молодечненскую серию или канск. 22 или 24 швеллер вполне пройдёт по расчёту на 6 м длины. В средних пролётах связи ставить не надо.
13forever вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 17:39
GWA18
Черновцы
и совсем не большие ... 22 или 24 швеллер, шаг 3 метра, как обычно...
Изготовители давали мне такую цифру: для 150 мм сэндвич-панели шаг 2 м
GWA18 вне форума
Непрочитано 13.04.2007, 09:30
str02
питер
А вы когда-нибудь держали в руках "образец" сендвича? Настоятельно рекомендую. Когда то давно я завез своего архитектора на завод, показал ему 12м керамзитобетонную панель. Он был в шоке, долго спрашивал на чем она вобще держится.
str02 вне форума
Непрочитано 13.04.2007, 10:40
Tserber
Сообщение от GWA18
Значит у них хлипкий металл. Тем более не стоит учитывать такую жестянку в расчете. Сочуствую :evil: хуже нет когда заказчик новатор или изобретатель.
Tserber вне форума
Непрочитано 13.04.2007, 22:53
Shefff
Белгород
Единый жесткий диск сэндвич не создает. Раскрепи стропильные конструкции традиционно прогонами и горизонтальными связями. Удачи.
Shefff вне форума
