Объекты в координатах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Объекты в координатах
Непрочитано 18.03.2014, 13:42 #1
proektant-moscow
Привет форумчане!!!
Сегодня появилась такая задача: есть зем.отвод заданный заказчиком в координатах "градусы,минуты, секунды", в текстовом файле ( пояснит.записке). При проектировании необходимо соблюдать границы площадки; так вот, как мне в этих координатах "посадить" зем.отвод на чертеж для дальнейшей работы??
Буду признателен кто поможет!!
Последний раз редактировалось proektant-moscow, 18.03.2014 в 13:55.
Непрочитано 18.03.2014, 14:03
Владимир.
Проектирую
Сообщение от proektant-moscow Посмотреть сообщение
Вам нужен чертеж в этих же координатах
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2014, 14:08
proektant-moscow
Это понятно))
В том то и дело, есть только данные в записке с координатами участка
proektant-moscow вне форума
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сделать это можно в Autocad Civil 3d. Или в другом ПО, работающем в картографических системах координат - ГИС и т.п.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2014, 14:13
proektant-moscow
Я работаю в Civile, но что то тож не понятно как провернуть там такой трюк. Вы наверное имеете ввиду "прорзрачные команды"??
Непрочитано 18.03.2014, 14:20
1 | #6
АлексЮстасу
топограф, технолог
В Civil: Вставка--Точки из файла.
Посмотрите еще http://geodesist.ru/forum/threads/%D...civil-3d.1019/
Непрочитано 18.03.2014, 14:30
trir
А какой у них датум?
trir на форуме
Автор темы   Непрочитано 18.03.2014, 15:10
proektant-moscow
Большое спасибо! Все сработало.В Civil-е при помощи "Точек" и прозрачных команд замечательно построился необходимый контур!
Тема закрыта.
Непрочитано 18.03.2014, 15:20
Владимир.
Проектирую
Значит у вас чертеж был в той же системе координат, что и границы участка
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. VVA Готовые программы 110 25.02.2022 07:33
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Подскажите программу правильной конвертации PROXY объектов "СПДС График" в обычные объекты AutoCAD МишаИнженер Программирование 2 03.11.2011 10:05
Не вставляются объекты в исходных координатах, что делать? Jenkeez AutoCAD 11 05.09.2009 17:47
