Как смоделировать круглую пластину с радиальной разбивкой на КЭ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как смоделировать круглую пластину с радиальной разбивкой на КЭ
Непрочитано 18.03.2014, 17:03 #1
KovalSD
Здравствуйте! Объясните пожалуйста коротко. Как смоделировать в Scad круглую пластину с радиальной разбивкой на КЭ, чтобы получилось что-то похожее как на приложенном файле с изображением! Спасибо!
Непрочитано 18.03.2014, 17:05
vanAvera
Инженер
Питер
А вы уверены, что это хорошо?
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2014, 17:13
KovalSD
Так как элемент представляет собой диск, то удобно иметь напряжения в круговом секторе! Т. е. работать в полярной системе координат!
KovalSD вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 17:17
swell{d}
Düsseldorf
в автокаде 3д-фейсами, потом в скаде импорт dxf (2000): http://fordewind.org/wiki/doku.php?i...B0%D0%B4%D0%B5
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 17:18
Dakar
Ну например можно сгенерировать узлы по формуле кольца на от 0 до pi/2 (90 градусов) в плоскости X0Z. Затем переместить все узлы на линию Z=0. После этого соединить узлы линейным КЭ и выделив все элементы скопировать схему по кольцу. Линейные КЭ преобразуются в оболочечные. Как-то так.
Dakar вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 17:19
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от KovalSD Посмотреть сообщение
А напряжения у вас вычислятся в декартовых.
Еще вариант к #4 и #5 - использовать сторонний мешер.
Не знаю, как SCAD отнесется к таким разным по размерам элементам
vanAvera вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 17:20
Dakar
Так у вас совсем другая задача. Вам надо не сетку концентрическую делать, а оси выдачи усилий радиально направлять. Понятия не имею как это выполнить без большого гемороя. Да и вообще реально ли это.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2014, 17:29
KovalSD
Да уж, Scad начал изучать не давно, но уже понял что возможностей у него не так уж и много! Наверное кроме прямоугольной системы координат можно было бы заложить в программу и полярную!
KovalSD вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 17:32
Dakar
попробуйте решить свою схему с помощью осесимметричной задачи.
Dakar вне форума
vanAvera
Инженер
Питер
Поверьте, это вообще не проблема на фоне скадовского мешера.
vanAvera вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 17:37
palexxvlad
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
А что, настроить выдачу напряжений в радиальном направлении большая сложность?
Автор темы   Непрочитано 18.03.2014, 17:45
KovalSD
Мне для соосной сборки диска с цилиндрической поверхностью необходимо получить три точки на определенном радиусе и углах! Или можно как-то собрать цилиндрическую поверхность с полярной сист. коорд., с квадратной пластиной? Но опять же не удобно имея полярную систему координат центр и радиус, сопрягать ее с квадратными КЭ!
KovalSD вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 18:01
palexxvlad
KovalSD, я вообще не понимаю Ваших вопросов и проблем. Что с чем Вы хотите сопрягать? А главное какой в этом смысл, если на произвольной сетке можно как угодно настроить выдачу усилий в скаде.
Автор темы   Непрочитано 18.03.2014, 18:09
KovalSD
Диск это фундаментная плита ж/б дымохода! Ствол дымохода получен с помощью тела вращения, т. е. имеет ось и радиус. Как мне посадить дымоход на круглую плиту, которая разбита на 4-ех уголные КЭ?
Изображения
Тип файла: jpg Дымоход.JPG (51.8 Кб, 254 просмотров)
KovalSD вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 18:16
1 | #15
palexxvlad
Да как угодно можно "посадить". Можно вращать образующую, можно создать сетку КЭ с учетом узлов смежных КЭ. А вообще, прежде чем браться за скад, не мешает сходить на обучающие курсы по скаду.
Автор темы   Непрочитано 19.03.2014, 12:46
KovalSD
Ок! Ну все же, как смоделировать дисковую фундаментную плиту?
KovalSD вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 12:52
1 | #17
s7onoff
KovalSD, возьмите демку нового скада - там гораздо более приятный мешер. Попробуйте. Как по мне - радиальные напряжения Вам не особо нужны. Я бы напряжения (выдачу их, то есть) на любой сетке по декартовым XYZ направил и так как схема центрально симметрична, а нагрузки, возможно, будут кососимметричными, плоскость действия горизонтальных нагрузок соотносил бы с осью X например. Мне кажется, при этом можно увидеть все, что нужно...
Автор темы   Непрочитано 19.03.2014, 13:00
KovalSD
Объясните пожалуйста что такое мешер?
KovalSD вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 13:02
s7onoff
что такое мешер?
программа-алгоритм, которая разбивает области на сетку КЭ.
Автор темы   Непрочитано 19.03.2014, 13:11
KovalSD
Как правильно она называется?
KovalSD вне форума
