Почему не проходят сечения верхнего пояса фермы?
Проектировщик Регистрация: 13.12.2013
Иркутск
я так понял, 4 снеговой район, шаг 8 м, шаг великоват. колонны маловаты для сейсмики (при сейсмическом воздействии необходимо создавать пространственную схему). Введите шарниры. проверьте комбинации загружений, СП "строительство в сейсмических районах" и "Нагрузки и воздействия", сейчас у вас там вообще что то непонятное. В постпроцессоре: открываете "Стальные конструкции" и, руководствуясь п.6, назначайте гибкости и расчетные длины элементов ферм. Пояса назначаются конструктивными элементами (с соответствующими коэффициентами расчетных длин), решетка-группами конструктивных элементов (согласно реальным усилиям, проверьте где растянутые, а где сжатые элементы)
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 | Fellini | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.07.2010 22:52 |
расчет пояса фермы на устойчивость | Кукурузо_Джон_Горыныч | Расчетные программы | 48 | 27.02.2010 17:49 |
Различия в Лире и Скаде при рассчёте элементарной фермы. Почему? | РастОК | Лира / Лира-САПР | 18 | 19.11.2009 15:50 |
Крайние и средние подстропильные фермы. Почему одинаковые? | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 15.12.2006 17:45 |
