Каким документом регламентируется скорость в наружных сетях водопровода?
Здравствуйте, скорость воды в наружных сетях я бы определяла по СП 31.13330.2012, п.10.10, таблица 24. При диаметре напорной трубы до 250мм допустимая скорость движения воды 0,8-2м/с.
По водоводам я требований к скорости не нашла, поэтому считаю что стоит принимать эту. |
студент Регистрация: 20.01.2014
СП 30.13330.2012
5.5.6 Скорость движения воды в трубопроводах внутренних сетей не должна превышать 1,5 м/с, с проверкой пропускной способности трубопроводов объединенных хозяйственно-противопожарных и производственно-противопожарных систем со скоростью 3 м/с. |
Скорость получается в результате гидравлического расчёта и сама по себе в наружном водопроводе не ограничена, есть гарантированный напор в сети, есть потребный напор объекта, есть потери, если при скорости 1,7м/с давления хватает для объекта, то её можно принимать.
В пожарных нормах СП5 пишут до 10 м/с. В практике никогда больше 3 м/с не видел - потери напора возрастают критически.
Если теорезировать то в старые, добрые, советсвие времена в таблицах Шевелева были указаны экономически выгодные сокрости, т.к. любое завышение скоростей = увеличению потерь напора = увеличению напора насосов = увеличению потребления электроэнергии, так что надо посмотреть что дешевле маленькая труба и большой наосо сейчас или сотни и тысячи растраченных впустую киловатт потом. Но сейчас за экономику говорить не модно ![]() |
СП 5.13130.2009 Приложение В, п. В.1.9. при этом скорость движения воды и раствора пенообразователя в напорных трубопроводах должна составлять не более 10 м/с п. В.2.4. v - скорость движения воды, м/с (не должна превышать 10 м/с). |
Каким документом регламентируется Экологическое состояние (чистота) на строительной площадке? | sys81 | Технология и организация строительства | 17 | 28.08.2013 13:02 |
