Окно атрибутов блоков в Acad 2014 + Lisp
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Окно атрибутов блоков в Acad 2014 + Lisp
Непрочитано 19.03.2014, 12:08 #1
gizmo_zx
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
Бодрого дня.
Пререстала паботать програмулька на lisp.
В Acad 2013 все ОК.
В Acad 2014 стало появлятся окошко. Там перечислены все атрибуты блока с возможностью заполнения. А блок необходимо вставить уже с установленными атрибутами без этого окошка.
[Выделить все]
(defun C:raschdu2 (/)
  (vl-load-com)
	(setq  tochka (getpoint "\n Точка вставки?"))
	;расчет тока и dU
	(setq p1 (getreal  "\nМощность: "))
	(setq txt1 (strcat "\nДлинна: [" (ITOA global_dlin1)"] "))
	(setq dlin_1 (getstring txt1))
	(if (= dlin_1 "" )(setq dlin_1 (ITOA global_dlin1)) )
	(setq dlin (atoi dlin_1))
  	(setq global_dlin1 dlin)
	;(setq txt1 (strcat "\nКосинус: [" (RTOS global_cos_st 2 2) "] "))
	;(setq cos_st (getstring  txt1))
	;(if (= cos_st "" )(setq cos_st (RTOS global_cos_st 2 2)) )
	;(setq cos_s (atof cos_st))
  	;(setq global_cos_st cos_s)
	(setq cos_s 0.94)
  	(setq txt1 (strcat "\nНапряжение: [" (ITOA global_u1t) "]"))
	(setq u1s (getstring  txt1))
	(setq names (strcat u1s))
	(if ( = names "220") (PROGN (setq u1 2)(setq u1t 220)(setq u2t 220) (setq global_u1 2)(setq global_u1t 220)(setq global_u2t 220) ))
	(if ( = names "380") (PROGN (setq u1 1.73)(setq u1t 380)(setq u2t 658.18)(setq global_u1 1.73)(setq global_u1t 380)(setq global_u2t 658.18)))
	(if ( = names "") (PROGN (setq u1 global_u1)(setq u1t global_u1t)(setq u2t global_u2t)))
	;расчет
	(setq p10 (* p1 1000))
	(setq p1_1 (/ p10 u2t))
	(setq i1 (/ p1_1 cos_s))
	(setq text "\n I= : ")
	(setq text_t (rtos i1 2 2))
	(princ (strcat text text_t))
	(setq txt1 (strcat "\nСечение [" (RTOS global_s1_0 2 2) "]"))
	(setq s1_0 (getstring txt1))
	(if (= s1_0 "" )(setq s1_0 (RTOS global_s1_0 2 2)) )
	(setq s1 (atof s1_0))
	(setq global_s1_0 s1)
	;(setq s1_0 (getstring  "\nСечение [1.5]: " global_s1_0 "] "))
	;(if (= s1_0 "" )(setq s1_0 "1.5") )
	;(setq s1 (atof s1_0))
	;(setq s1_0 (getstring  "\nМатериал 'A'(AL) 'C'(CU) [Cu]: "))
	(setq ro 0.0175)
	;(if (= s1_0 "A" )(setq ro 0.028) )
    ;(if (= s1_0 "C" )(setq ro 0.0175) )
	(setq p1_2 (* i1 u1))
	(setq p1_21 (/ p1_2 3800))
	;(setq text "\n  p1_21= : ")
	;(setq text_t (rtos p1_21 2 2))
	;(princ (strcat text text_t))
	(setq p1_3 (* p1_2 ro))
	(setq p1_4 (* p1_3 dlin));***
	(setq p1_5 (* p1_4 0.001))
	(setq du1 (/ p1_4 s1))
	(setq du1_2 (/ du1 u1t)) ; ***
	(setq du1_3 (* du1_2 100))
	; вывод
	(setq text "\n сечение= : ")
	(setq text_t (rtos s1 2 2))
	(setq text "\n Длинна= : ")
	(setq text_t (rtos dlin 2 2))
	(setq text "\n dU%= : ")
	(setq text_t (rtos du1_3 2 2))
  			(setq tochka1 (mapcar '+ tochka '(-12.152 61.5561 0.0)))
  			(setq tochka3 (mapcar '+ tochka1 '(4.5 -10.5 0.0)))
;вставка текстта (в таблицу)
			; вывод длинны
			(setq text (rtos dlin 2 2))
			(setq txt "L=")
			(setq text (strcat txt text))
			(setq txt " м")
			(setq text (strcat  text txt))
			(setq dlin2 text)
			; вывод длинны
			(if ( = u1t 220) (setq txt  "ВВГнг-LS 3х"))
			(if ( = u1t 380 ) (setq txt  "ВВГнг-LS 5х"))
			(if ( = u1t 220) (setq txt_blok  "faza_g1"))
			(if ( = u1t 380 ) (setq txt_blok  "faza_g2"))
			(setq text (rtos s1 2 2))
			(setq sech_2 text)
			; мощность
			(setvar "TEXTSIZE" 2.5)
			(setq text (rtos p1 2 2))
  			(setq tochka3 (mapcar '+ tochka '(-8.5 -19.1 0.0)))
			(command "_.-mtext"
      	      tochka3
           		"_j"
	            "_tc"
	            "_l"
	            "_e"
           		tochka3
			text
           		) ;_ end of command
			; ток
			(setq text (rtos i1 2 2))
  			(setq tochka3 (mapcar '+ tochka '(-8.5 -27.1 0.0)))
			(command "_.-mtext"
      	      tochka3
           		"_j"
	            "_tc"
	            "_l"
	            "_e"
           		tochka3
			text
           		) ;_ end of command
			; dU
			(setq text (rtos du1_3 2 2))
  			(setq tochka3 (mapcar '+ tochka '(-8.5 -43.1 0.0)))
			(command "_.-mtext"
      	      tochka3
           		"_j"
	            "_tc"
	            "_l"
	            "_e"
           		tochka3
			text
           		) ;_ end of command
			; помещение
;;;			(setq txt "Розетки\nбытовые\nП")
;;;			(setq text "")
;;;			(if (<> pomesh "") (setq text (strcat txt pomesh))); (setq text "1"));
;;;			;(setq text (strcat txt pomesh))
;;;  			(setq tochka3 (mapcar '+ tochka '(-8.5 -50.3 0.0)))
;;;			(command "_.-mtext"
;;;      	      tochka3
;;;           		"_j"
;;;	            "_tc"
;;;	            "_l"
;;;	            "_e"
;;;           		tochka3
;;;			text
;;;           		) ;_ end of command
			(command "_insert" "11" tochka 1 1 0 dlin2 sech_2)
			(command "_insert" txt_blok tochka 1 1 0)
	(princ)
(prompt "\n\t***\tПрограмма загружена.\n\t***\t Команда для выполнения: raschdu2\t***")
(princ)
Непрочитано 19.03.2014, 12:17
1 | #2
См.системные переменные attreq, attdia
Автор темы   Непрочитано 19.03.2014, 12:32
gizmo_zx
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для gizmo_zx с помощью Skype™
О великий, проблемма решилась attdia=0.
Примного благодарен.
А можно в начале програмки выстасить attdia=0, а в конце программы attdia=1 ?
gizmo_zx вне форума
Lisp. Поиск блоков в файлах и замена атрибутов AlexKey LISP 3 12.09.2013 16:39
Изменение атрибутов блоков находящихся на одном слое на одном слое AlexKey AutoCAD 13 24.08.2013 09:03
Lisp. Как вставить описания всех блоков библиотеки блоков? Kirill_Ja LISP 5 11.04.2013 10:22
ACAD LT + lisp / vba Кулик Алексей aka kpblc LISP 16 30.03.2006 22:04
