Вспучило монолитную плиту по грунту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вспучило монолитную плиту по грунту
Непрочитано 19.03.2014, 13:03 #1
AndreyKo
начинающий строитель)))
Уфа
Здравствуйте, уважаемые знатоки!
В прошлом году в своем строящемся 2-х этажном доме в летний период, был отлит бетонный пол по грунту.
Габариты 8х8м, основание - ПГС утрамбованный виброплитой, толщина бетонной плиты - 120 мм, арматура 10мм с шагом 220х220мм в нижней части плиты, защитный слой - 30 мм.
Снаружи недоделанная отмостка - слой утрамбованной глины толщиной 150мм + слой щебня 150мм, ширина отмостки - 1 метр. забетонировать не хватило времени - зима началась.
По весне, как началось таяние снега с удивлением обнаружил, что один из углов плиты пола приподняло примерно на 15-20мм, а вместе с полом подняло и перегородки из ПГП (местами перегородки лопнули), на поверхности плиты примерно по периметру локальной зоны поднятия (габаритами 2х5м) появилсь трещина шириной около 0,3-0,5 мм.
У меня вопросы: как бедет вести себя плита при потеплении? Вернется в исходное положение или останется так как ее вспучило? Можно ли как-то плиту отремонтировать? Вообюще: на сколко ситуация серьезна? Что делать что-бы не допустить повторения такого-же следующей весной?
Непрочитано 19.03.2014, 13:42
Peychev Viktor
Добрый день. Если Вы залили пол по пучинистому грунту и дом в настоящее время не отапливается, то пучение будет продолжаться ежегодно. После оттаивания грунта весной пол вернется на свое место. Что бы этого не повторялось, необходимо, что бы дом отапливался, и грунт внутри дома не замерзал.
Peychev Viktor вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 15:31
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от AndreyKo Посмотреть сообщение
Скоро узнаете
Может обратно и не сесть, если оттаивание будет неравномерным, могут останутся пустоты.
Подумайте над водоотведением. И пригрузите плиту.
Ну и вопрос - Вы точно уверены, что угол подняло? Может это противоположный угол опустился?
vv_77 вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 23:45
troja
Пучинистые грунты при размораживании проходят стадию текучепластичного состояния и в этот момент плита под действием веса перегородок может не только "вернуться" в исходное положение, но и дать заметную осадку в другом направлении. Точный прогноз тут затруднителен. Во всяком случае дополнительно пригружать плиту не следует. В водоотведении тоже никакого смысла не просматривается, грунты связные, воды не получится удалять, если только вместе с мокрым грунтом. Утеплять на зиму надо плиту. тогда может быть этого больше не случится.
troja вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 00:19
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Трещина появляется с растянутой стороны бетона. Это так, информация для размышления.
РастОК вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 04:06
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
AndreyKo, а ничего не делать....)))
У Вас дом будет отапливаться?- пучения не будет ( если правильно понял- выпучило армированные полы внутри неотапливаемого (пока) здания?)
Насчет водотведения (п3) нужно- отмостка и можно дренирующую канаву (если слишком влажно) с уклоном для отвода поверхостных вод.
Насчет разуплотнения пучащегося грунта (п 4) -да есть такое- поэтому осадка после пучения может быть (с учетом пригруза от перегородок)
Дождитесь середины-конца апреля ( по Уфе не могу точно сказать- не знаю тамошних условий)- пучение прекратится. В следующую зиму заводите тепло- пучения внутри дома не будет.
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2014, 10:12
AndreyKo
Уфа
Спасибо за высказанные мнения!
Насчет трещин с растянутой стороны бетона...их не должно быть если плиту нагружать снизу с самого края плиты..., а если не с края, а одинаковой силой на участке шириной 2м от стены? Тогда перемещение плиты у стены будет больше, чем на расст. 2м от нее, при этом сверху как-раз на край плиты давит перегородка. Вот верхний слой плиты и лопнул.
Еще такое уточнение: эта плита - черновая, планурую на нее положить плиты XPS 50 мм
уже по ним чистовую стяжку с водяным теплым полом. В связи с этим встает вопрос: с одной стороны утепляем стяжку для того, чтобы не расходовать впустую тепло на обогрев черновой плиты и грунта под ней, а с другой появилась насущная необходимость прогревать грунт под плитой для предотвращения пучнения.
Как быть? может быть уменьшить толщину XPS, взять не 50, а например 30мм?
AndreyKo вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 12:30
di12
Еще такое уточнение: с одной стороны утепляем стяжку для того, чтобы не расходовать впустую тепло на обогрев черновой плиты и грунта под ней, а с другой ...
утеплитель не "перекрывает" подачу тепла под плиту - он как бы "размазывает" этот процесс - делает его более продолжительным по времени
Поверьте- даже в самом "утепленном" помещении без отопления зимой будет стабильный "минус"
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2014, 12:50
AndreyKo
Уфа
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
...случай эксплуатации утепленного пола без включения отопления не рассматриваем.
AndreyKo вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 13:10
иваниваныч
Прогревать грунт под подготовкой пола не надо - вполне достаточно тепла, поступающего из земли, плюс ещё и тепло от обогреваемых полов (даже через утеплитель будет проходить). Главное - отсечь потери тепла вверх (поступление холода), что и выполнит утеплённая стяжка. На этом основана работа утеплённой отмостки, которую Вам, кстати, тоже не лишне сделать. Если выполните утеплённую отмостку и полы, то, даже без отопления в доме, пучение может прекратиться (ну, разве только в особо сильные морозы будет).
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2014, 16:28
AndreyKo
Уфа
Да, кстати забыл упомянуть, что у меня лента фундамента утеплена XPS 100мм. Этого достаточно или отмостку тоже лучше утеплить?
AndreyKo вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 16:41
иваниваныч
Утеплена снаружи? Фундамент монолитный? Если утепление фундамента на глубину промерзания или чуть меньше, то отмостку можно делать тогда обычную.
Автор темы   Непрочитано 20.03.2014, 17:00
AndreyKo
Уфа
Лента утеплена снаружи. Фундамент монолитный. Но при этом фундамент заглублен на 90 см, а глубина промерзания, на сколько я помню, у нас 1,8м. В такой ситуации утеплять отмостку или нет?
AndreyKo вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 19:31
иваниваныч
Лучше утеплить - будет только лучше, а затраты небольшие (5 см ЭППС подложить под бетон, причем можно тогда щебень не сыпать в пирог отмостки - пирог снизу вверх: песок, ЭППС, бетон с армированием). Но вот как Вы так лихо фундамент выше глубины промерзания сделали? У Вас тогда могут не только полы плясать, но и стены. Или у Вас на глубину промерзания засыпка непучинистым грунтом под фундаментом? Если нет, то тёплая отмостка обязательна, причём пошире - может и обойдётся.
Автор темы   Непрочитано 21.03.2014, 07:31
AndreyKo
Уфа
Перед началом строителства поселка выполнялись геологические изыскания. По результатам на поверхности 30-50 см чернозем, а ниже суглинки. Дана характеристика - грунт практически не пупучнистый. А вот из под пола чернозем похоже не убрали...
AndreyKo вне форума
Особенности подготовки грунта под монолитную фундаментную плиту Алексей_308 Основания и фундаменты 15 04.09.2012 10:33
Как заармировать монолитную сталежелезобетонную плиту phillennium Железобетонные конструкции 12 18.02.2011 22:56
