Применить текущую пск к существующему размеру
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
В том то и дело, что сначала зеркало, а потом взрывать... собирать возорванный блок по кусочкам на фоне других элементов муторно и проще размеры поставить по новой.
стоит "0" и перед системными переменными подчеркивания не надо
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
в новый отзеркаленный блок под другим именем.(можно попробовать создать и динамический блок).
С уважением sbi |
не тот случай. задача слишком индивидуальная, что бы изгаляться с блоками. вариации "как можно" как правило трудоемки. хотелось бы получить ответ на поставленный вопрос или констатацию факта, что это стандартными средствами нерешаемо.
з.ы. в поиске вроде как находил какой то след, тянущийся с 2005 года, только ссылка вела в никуда...
Можно зайти в редактор блоков, там отзеркалить и либо сохранить, либо сохранить как, если нужен исходный блок неизменным.
Для ухода за пожилым программистом требуется приятная женщина, говорящая на FОRTRАN, BАSIС и С++ |
В общем, вопрос то более широкий, чем казалось изначально...
Вопрос по теме но уже с программированием: создаю 2 штука DimAligned, один в повернутой ск (20 ‰ к горизонту), другой в мск. Начало размерных совпадают. копал dxf и vla, выявил только несколько различий. 1. для vla - Rotation 6.26319 / 0.0 и Measurement 77000.0 / 76984.6 соответственно 2. для dxf - (51 . 6.26319) / (51 . 0.0) и (42 . 77000.0) / (42 . 76984.6) эти, как я понял - одно и то же 3. (50 . 0.0199973) / (50 . 0.0) ;тут аналог в vla не нашел И собственно вопрос: есть ли возможность второй размер сделать таким же как первый? vla-put-rotation не прокатывает... значение запоминает, но картинка не меняется.
Так в чем вопрос?
С уважением sbi |
Вопрос, собственно, уже только в том, что бы побороть лень - написть код на измение 50 dxf-группы (наклон измермой плоскости относительно горизонтали) и 51 dxf-группы (поворот пск для текущего размера)
Эксперименты показали, что этого достаточно, едиственно, что vla был бы короче, но не смог найти аналога, так что только entmod... Частично проблему для себя решил не изменяя размеры, а создавая всю пачку размеров (мне надо было 9 штук) программно. Хотя... крутить размеры можно вообще по простому: Код:
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... Последний раз редактировалось Vladimir_Sergeevich, 14.04.2014 в 14:02. |
