Отображение разных слоев в разных видовых экранах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отображение разных слоев в разных видовых экранах
Непрочитано 12.04.2007, 09:35 #1
Vadimtot
Питер
У меня возникла такая Проблема:
в чертеже есть два слоя: 1 и 2; есть два вьюпорта;
Подскажите пожалуйста, как сделать так чтобы на одном видовом экране
отобразить только объекты со 1 слоя , в другом видовом экране - объекты со 2 слоя.
Установка в свойствах слоев определённого видового экрана- "Заморозить в текущем ВЭ" - не помогает, на обоих видовых экранах все равно отображаюттся оба слоя.. Работает только функция заморозить на всех видовых экранах---но мне то нужно на одном видовом экранине отлючить один слой, а на другом- другой
Непрочитано 12.04.2007, 09:44
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Экспресс/слои/заморозить слои выбранных объектов
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2007, 10:42
Vadimtot
Питер
Что за пунтк Экспресс подскажите..где его найти...у меня --Autocad 2005
Vadimtot вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 10:49
Express тут не особо-то и нужен. Достаточно выполнить двойной клик внутри ВЭ, потом открыть список слоев и жамкнуть на третью слева иконку (Freeze or thaw in current viewport).
Автор темы   Непрочитано 12.04.2007, 11:12
Vadimtot
Питер
Спасибо, разобрался, все дело было в двойном клике, если его не делать, слои не замораживаются, хотя и отмечены что заморожены
Vadimtot вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 18:10
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
НЕЗАБУДЬ - ПЕРЕМЕННУЮ
VISRETAIN=1
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 13.04.2007, 13:15
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Сообщение от Vadimtot
Дык можно ведь и не двойным кликом пользоваццо для "активизации" Viewport-а, а нажатием на кнопку "Model or Paper space".
Во всем остальном согласен на 100%.
Yura вне форума
Непрочитано 13.04.2007, 13:23
Сообщение от Yura
Если ВЭ на листе несколько, результат может быть непредсказуем. Придется через Ctrl+R (спасибо Vova) переходить между ними.
Непрочитано 13.04.2007, 13:36
Yura
Кишинев
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
Тогда можно не через Ctrl+R, а простым 1 нажатием мыши выбрать нужный ВП. Кстати, про Ctrl+R не знал, спасибочки :idea: ...
Yura вне форума
Непрочитано 13.04.2007, 13:58
Спасибо переадресовываю Vova - я от него узнал
Непрочитано 13.04.2007, 16:17
Круг замкнулся. Потому что я узнал об Ctrl+R с этого форума, правда, давно. И даже кто-то говорил про лисп, которым это сделать легче, чтобы не ходить по кругу, если много ВП
Непрочитано 13.04.2007, 16:30
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Господа!
Сегодня столкнулся с такой задачкой: Есть несколько форматок (вкладок) (например 5) с видовыми экранами (2-3 на каждой), создал 6-ую вкладку и нужно было еще создать слой, который должен быть заморожен во всех ВЭ всех вкладок кроме шестой.
Перелопачивать все - трудоемко, но пришлось, т.к. решения за 2-3 клика заморозить во всех вкладках в мою головушку не пришло.
Как это сделать по проще?
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 13.04.2007, 17:45
ASLYS
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
В ACAD2008 есть такая кнопка
[ATTACH]1176471943.rar[/ATTACH]
ASLYS вне форума
Непрочитано 13.04.2007, 18:26
RomaV
Сообщение от ASLYS
А в версиях пораньше есть решение этого вопроса? А то, тоже такие же проблемы как у Геннадия частенько возникают.
RomaV вне форума
Непрочитано 14.04.2007, 07:07
Игорь Богаченко
геодезист, генпланист
Калуш, Украина
<phrase 1= Отправить сообщение для Игорь Богаченко с помощью Skype™
ToolPac-> Layout-> Viewport-> Greate New Layers
дальше в ком. строке указываем название нового слоя, и All
Все пользуются Експрессами, а Тулпаком никто упорно не желает . Его же на этом сайте и взять можно. А возможностей у него намного больше.
Игорь Богаченко вне форума
Непрочитано 14.04.2007, 20:03
RomaV
2 Игорь Богаченко
А как это в командной строке выглядит, а то у меня ADT, там не нашёл ToolPac, а в КАДе с 2004 версии не плотно работал.
RomaV вне форума
Непрочитано 15.04.2007, 06:55
Игорь Богаченко
Калуш, Украина
http://dwg.ru/dnl/?id=&sort=&ch=&page=44
