Различия конструкторской и производственной "Конфигурации изделия"
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Различия конструкторской и производственной "Конфигурации изделия"
Непрочитано 19.03.2014, 20:35 1 | #1
Зашла у нас тут на днях дискуссия по поводу сопровождения в производстве "Конфигурации изделия", собственно обсуждение крутится вокруг вопроса:
"Что именно включать в конфигурацию сложного изделия типа авиационного двигателя?" и как технически отслеживать разницу между "базовой" и производственной" конфигурацией изделия
это касается ГОСТов:
ГОСТ 10007-2007. РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ. ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНФИГУРАЦИЕЙ
ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1056-2012 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1056. Прикладной модуль. Конфигурация изделия)
Тип файла: pdf ГОСТ 10007-2007.pdf (588.9 Кб, 124 просмотров)
Непрочитано 20.03.2014, 12:39
Bull
Прочел название и введение, для понимания сути ГОСТ хватило. Во-первых, это ISO. А оно не конкретные указания дает, а просто дает рекомендации, какие действия должны быть задействованы, чтобы обеспечить СМК. Во-вторых, названная в ГОСТ "конфигурация" изделия - это просто исполнения чертежа. Т.е. не должно быть путаницы в изготовлении и контроле (ну, или в общем жизненном цикле, как там написано) различающихся однотипных объектов. А вот понятий
быть просто не должно. Т.е. изделие, если на него имеется КД, должно соответствовать этому КД. Иначе - брак. Это тоже требование ISO. Бывает, иногда при изготовлении допускают отклонения от КД, не ведущие к неработоспособности конструкции. Но тогда продукт должен быть принят заказчиком с этими отклонениями. На что составляется документ с приложением существующих отклонений.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2014, 21:48
...названная в ГОСТ "конфигурация" изделия - это просто исполнения чертежа. Т.е. не должно быть путаницы в изготовлении и контроле (ну, или в общем жизненном цикле, как там написано) различающихся однотипных объектов.
А вот понятий быть просто не должно. Т.е. изделие, если на него имеется КД, должно соответствовать этому КД. Иначе - брак. Это тоже требование ISO. Бывает, иногда при изготовлении допускают отклонения от КД, не ведущие к неработоспособности конструкции. Но тогда продукт должен быть принят заказчиком с этими отклонениями. На что составляется документ с приложением существующих отклонений.
Вот тут первая заковыка. В моем понимании, описание "конфигурации изделия" должно давать всю необходимую информацию для однозначного дублирования.
Дело в том что по существующему КД я могу изготовить различные варианты исполнения в зависимости от того, используется ли базовый материал или разрешенный заменитель.
не говоря уже о применении деталей или сборочных единиц с отклонениями, но использованные в изделии по разрешающему документу.
Это может влиять например на акустические свойства турбины или на содержание вредных выбросов, и т.д.
Вопрос: Какую инфрмацию, кроме КД, необходимо включать в содержательную часть описания "конфигурации изделия", чтобы все вышеперечисленное учесть?
Непрочитано 21.03.2014, 06:53
Bull
Дублирование и взаимозаменяемость это вещи разные. При изготовлении продукта по ISO документами должна обеспечиваться взаимозаменяемость, но никак не дублирование (материалов, размеров до сотых и пр.). Но состояние можно зафиксировать, например, записями в тех же маршрутных технологиях и картах контроля. Если сильно важно, можно составить паспорт изделия, где эти важные моменты фиксируются для каждого изделия.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2014, 07:41
Записи в "Производственной конфигурации", фиксируются для каждого выпущенного изделия, и по сути они уникальны, и обязаны храниться весь период существования издедлия до его списания, примерно 20-30 лет, а "конструкторская базовая конфигурация" вещь относительно переменичвая и меняется с каждым изменением входящих элементов.
