Интересная конструкция ростверка . ваше мнение ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Интересная конструкция ростверка . ваше мнение ?
Старый 20.03.2014, 12:04 #1
Хаммер72
Столокнулся с таким необычным проектным решением...
Я не понимаю зачем здесь необходимо варить оголовки, ну хоть убейте. Если бы у меня ростверк был бы из металлоконструкций то понятно. А так не проще наварить на сваи стержни.
Ваше мнение , или если есть варианты оптимизации буду благодарен , для дальнейшего разговора с проектировщиками...
Изображения
Тип файла: jpg clip.jpg (371.4 Кб, 1007 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.03.2014 в 21:11.
Старый 20.03.2014, 12:26
vv_77
заказчик
Ярославль
А что за свая? Просто труба что ли? Из черного металла?
vv_77 вне форума
Автор темы   Старый 20.03.2014, 12:44
Хаммер72
Да свая буронабиваня 219х8х9000 ( 09Г2С )заполняются ЦПР (это крайний север в условиях вечной мерзлоты)
Хаммер72 вне форума
Старый 20.03.2014, 12:51
zebs
И, что вы против? Наконечника сваи не видно в чертежах.
zebs вне форума
Автор темы   Старый 20.03.2014, 13:07
Хаммер72
Свая без наконечника...она опускается в литерные скважины
Хаммер72 вне форума
Старый 20.03.2014, 13:12
Sawadi
А может быть вообще нет смысла в этих оголовках? Я не проектировал в условиях вечной мерзлоты сваи, но зачем они здесь? Не проще ли сделать шарнирный узел опирания? Да и для сваи при шарнирном сопряжении армирование получается меньше (для крайней).
Sawadi вне форума
Старый 20.03.2014, 13:19
Альф
мостовик
Таблица расчетных данных имеется?
В голове свай по обрезу ростверка возникают значительные выдергивающие нагрузки или моменты?
Если да, то смысл в оголовках есть.
Альф вне форума
Старый 20.03.2014, 13:31
Sawadi
или моменты
При таком шаге свай моменты минимальные, да и возникунть он может только в крайней свае, да и только в том случае, если мы жестко заведем сваю, а зачем заводить жестко, если можно шарнирно?
То же не понятно откуда им здесь взяться, хотя опять же, может в вечной мерзлоте это происходит, даже книжку открыл начал читать -)
Sawadi вне форума
Старый 20.03.2014, 13:35
1 | #9
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Хаммер72 Посмотреть сообщение
Совсем без армирования? Труба в зоне +й температуры сгниет быстро. Какой срок службы сооружения? И вообще странное решение по ростверкам для вечной мерзлоты. Имело смысл их поднять, чтоб подполье проветривалось хорошо.
vv_77 вне форума
Старый 20.03.2014, 13:36
Макс04
Инженер-проектировщик(мостовик)
Барнаул
У вас свая забуривается или забивается в лидерные скважины?
Заполнение сваи ЦПР - это цементно песчанный раствор?
Есть ли выдергивающие нагрузки?
Если брать данные с картинки, мне кажеться нужно сделать следующее:
1. Забурить скважину с обсадной трубой.
2. Установить арматурный каркас с выпусками из тела сваи с необходимой анкеровкой арматуры в тело ростверка
3. Залить бетоном маркой не ниже чем в ростверке.
4 Трубу вводить в ростверк не более 50 мм
Макс04 вне форума
Старый 20.03.2014, 13:37
Дмитрий063
рисую...
Самара
Хаммер72, это под какие такие нагрузки? что то свай ОЧЕНЬ много
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Старый 20.03.2014, 13:42
Хаммер72
Мне просто напоминает одно вот типовая конструкция основания в условиях крайнего севера .Когда на оголовки монтируется балочная клетка ну а выше собираются блочные здания и сооружения
Вообще это заглублённый склад по простому бомбоубежище монолитный ростверк по буронабивным сваям , потом блоки ФБС, сверху плиты покрытия , обваловка и оля-ля бомбарь готов...
Сообщение от Макс04 Посмотреть сообщение
Вначале бурится скважин а, потом туда цементно-песчанный раствор, потом полая труба опускается..
см.выше это убежище
Хаммер72 вне форума
Старый 20.03.2014, 13:56
TCO Slave
судя по количеству свай вероятно нагрузка относительно большая, возможно конструктор данными оголовками решил избежать "продавливания (соскальзывания)))" тела трубы в теле бетона. Тем не менее, даже самые продвинутые догадки не будут иметь смысл пока мы не знаем примерные нагрузки, и примерную схему распределения нагрузок. Так что ждем от вас новостей Mr. vv_77
TCO Slave вне форума
Старый 20.03.2014, 14:02
Podpolie
Возможно и действие сил морозного пучения. Глубина промерзания наверное более 3-х метров? Видел ростверки снятые со свай на легких конструкциях, с шарнирным узлом как по посту №10, т.е. без анкеровки. Бомбоубежище наверное жутко секретное)))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Старый 20.03.2014, 14:04
Хаммер72
Сообщение от TCO Slave Посмотреть сообщение
Хаммер72 вне форума
Старый 20.03.2014, 14:21
TCO Slave
все конечно зависит от свойств грунта, но обычно такие оголовки не делают, а если в грунте возможно выпучивание то возможно и нужно
Старый 20.03.2014, 14:36
Podpolie
Переб...ли от мороза - переноплекса на совесть натолкали. А если тундра оттаивать начнет - гидроизоляции нет))). Арматурные выпуска наверное не держат - силы мороза могучие....
Podpolie вне форума
Старый 20.03.2014, 15:00
YuraSiro
MSQ/MOW
Жестко защемили сваю в ростверке. Оголовок один из способов это сделать. Ничего криминального. Топикстартер вместо "протеста" мог бы у проектировщиков поинтересоваться их назначением, я думаю объяснили бы все
YuraSiro вне форума
Старый 20.03.2014, 15:38
vv_77
заказчик
Ярославль
Судя по чертежам, ростверки должны быть ниже границы сезонного оттаивания. Теперь вдвойне не понятно решение проектантов. К тому же, если убежище теплое, нужно еще стены изнутри утеплить, чтоб мерзлозем через ростверки не греть. Видимо проектанты первый раз с мерзлотой столкнулись.
vv_77 вне форума
Старый 20.03.2014, 16:04
Дмитрий063
рисую...
Самара
vv_77, согласен да уж спорное решение. может там 2й принцип строительства на ВМГ.
хотя такое решение могло появиться при ответах на замечания ГГЭ. которое одно их них, звучит - а где защита персонала в военное время.
ну и сляпали побыстрому
Встреча форумчан в Санкт-Петербурге, декабрь-январь 2013 Tyhig Разное 252 22.12.2013 15:44
Подвижное болтовое соединение. Допустимо ли такое решение? Orion Конструкции зданий и сооружений 14 26.07.2010 11:08
