Трубопроводная арматура АБРАДОКС, АБРА, ABRADOX, ABRA
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Программа для работы с "пользовательскими свойствами документа" в AutoCAD и "DocProperty" в Word
Непрочитано 20.03.2014, 14:57 7 |
azetown
Добрый день хочу поделится своими наработками по работе с "пользовательскими свойствами документа" в AutoCAD, а также теперь и DocProperty в Word
В самом AutoCAD есть что то подобное, но маленькое не неудобное окошечко, с подвигло меня для написания собственной программы.
Данная программа предназначена для работы в среде Windows. При работе используется позднее связывание, так что по идее должно работать со всеми версиями AutoCAD и Word.
Надеюсь Вам пригодится, и это не велосипед
Работоспособность - данная программа тестировалось с версиями AutoCAD 2010г,2011г,2012г,2016г а также Microsoft Office Word 2010/2016.
(если одновременно установлено на одной машине компас и AutoCAD то есть вероятность того что работать не будет,
Также скорее всего не совместимо с AutoCAD LT/Lite и прочими урезанными версиями)
Главное окно программы - таблица состоящая с листами, для удобства работы с несколькими чертежами одновременно.
При работе с AutoCAD используется данные с активного листа
При работе с Word используется данные с активного документа
Меню: Файл
Загрузить из файла - загружает собственно сохраненный файл.
Сохранить как - сохраняет данные таблицы в файл по выбору пользователя
Меню: Инструменты
очистить - очистить всю данные в таблице
Запись в DWG - записывает в активный открытый документ AutoCAD "пользовательские свойства документа" из активной таблицы.
Получить из DWG - считывает из активного открытого документа AutoCAD данные из "пользовательских свойств документа", и заполнение этими данными активную таблицу в программе.
Запись в DOC - записывает в активный открытый документ WORD "DocProperty" из активной таблицы.
Получить из DOC - считывает из активного открытого документа WORD "DocProperty", и заполняет этими данными активную таблицу в программе.
Записать во все файлы в директории.. - записывает "пользовательские свойства документа" и "DocProperty" из активной таблицы в выбираемом каталоге с подкаталогами во ВСЕ найденные файлы с типом расширения *.dwg,*.doc,*.docx.
Кнопки:
Всплывающее меню:
Добавить строку - Добавляет строчку
Удалить строку - Удаляет строчку
Вверх - Перемещает строку вверх
Вниз - перемещает строку вниз
Очистить таблицу - Удаляет все записи в таблице
Отменить изменения - Отменяет последнее изменение
Работа с листами:
- Настройки листов сохраняются при закрытии программы
- Можно добавить новый лист
- Удалить активный лист
- Переименовать активный лист
Принцип работы:
- при записи в автокад или в ворд програма вначале удаляет все ключи потом добавляет новые.
- Обновление в Word должно произойти автоматически после нажатия кнопки "запись в DOC".
- Обновление в Autocad должно произойти автоматически после нажатия кнопки "запись в DWG".
Дополнительно:
- Возможность сохранить в некоторые форматы файла (*.txt, *.bin, *.csv, *.xls, .html, *.doc)
- Возможность загрузки из файлов некоторых форматов файла (*.txt, *.bin, *.csv, *.xls)
- Возможность выбрать стиль оформления внешнего вида программы. Настройки окна сохраняются в текстовом файле в каталоге с программой.
Тип файла: zip AutoCADKey_manager.zip (759.3 Кб, 566 просмотров)
Последний раз редактировалось azetown, 21.12.2017 в 06:52. Причина: обновление программы 6 (от 21.12.17)
Непрочитано 18.12.2017, 10:06
#61
allar8
[quote=azetown;1696617]данные записываются и сохраняются.. но почему то в колонтитуле в вашей таблице не хотят обновятся.
Вот вот тоже замети - походу именно если поле вставлено в колонтитуле в таблицу - то возникает этот касяк, проверил и на новом файле - с новой таблицей в колонтитуле - результат тот же
Сообщение от azetown Посмотреть сообщение
Если принудительно обновить - зайти в колонтитул выбрать записи с полями и нажать "F9" произойдет обновление.
Тогда и смысл теряется всего этого пакетного обновления свойств.
так поля сами не обновятся при изменения пользовательских свойств.
Если по мое теме, то не просто необновляются, а вообще не перезаписываются в файл
allar8 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2017, 10:09
#62
azetown
так они обновляются вот кусок кода из программы
[Выделить все]
     AutoWord.ActiveDocument.Fields.Update;                                                        // обновить поля в документе
     for i:=1 to AutoWord.ActiveDocument.Sections.count do                                  // обновить поля в колонтитулах сверху в документе
       for n:=1 to AutoWord.ActiveDocument.Sections.Item(i).Headers.count do
          AutoWord.ActiveDocument.Sections.Item(i).Headers.Item(n).Range.Fields.Update;
     for i:=1 to AutoWord.ActiveDocument.Sections.count do                                   // обновить поля в колонтитулах снизу в документе
       for n:=1 to AutoWord.ActiveDocument.Sections.Item(i).Footers.count do
          AutoWord.ActiveDocument.Sections.Item(i).Footers.Item(n).Range.Fields.Update;
но почему то в той табличке не хотят автоматически обновлятся
azetown вне форума
Непрочитано 18.12.2017, 10:11
#63
allar8
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
Это можно будет устранить?
Так то решение есть - но топорное - продублировать все интересуемые свойства вне таблицы в колонтитуле с прозрачным шрифтом. Но это как то не удобно.
Не просто говорю не обновляться - даже не перезаписываются - и не только в той табличке. Создайте новый файл, поместите в колонтитул надпись, в надпись вставьте таблицу в ячейке таблицы создайте ссылку и получите этот результат. То что не обновлялось бы просто это пол беды - все равно перед печатью на проссмотре бы обновилось - самое главно - то что не перезаписываются свойства в сам файл вообще
Если не верите, - проверьте вставкой новой ссылки из DocProperty
Или просто загляните в свойства -> Прочие
Последний раз редактировалось allar8, 18.12.2017 в 10:19.
allar8 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2017, 10:30
#64
azetown
[quote=allar8;1696619]
да есть такая проблема..
azetown вне форума
Непрочитано 18.12.2017, 10:42
#65
allar8
Решить получится?
allar8 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2017, 10:50
#66
azetown
уже решился благодаря Сергей812
выставляю принудительно что документ изменился и не сохранен.
также по всей видимости таблица которая в колонтитуле у вас, вставлена в область надписи которая препятствует автоматическому обновлению.
можно ее оттуда извлечь и вставить просто таблицей без области и потом выровнять по месту.
немного доработаю и выложу обновление
Последний раз редактировалось azetown, 18.12.2017 в 10:56.
azetown вне форума
Непрочитано 18.12.2017, 11:02
#67
allar8
Не надо мне таблицу из колонтитула вытаскивать. это рамки и шаблон приняты в нашей организации. Или я не понял?
Чет не понял - можно поподробней
А понял из надписи таблицу извлеч - но это еще тот гемор по выравниванию таблицы не вставленной в надпись. Так как часто приходится использовать (вставлять и удалять разделы) в WORD вертикальные и горизонтальные страницы - каждый раз подгоном этим заниматься?. Таблица в надписи очень сильно упрощает выравнивание этой таблицы при копировании ее в другой раздел
Последний раз редактировалось allar8, 18.12.2017 в 11:09.
allar8 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2017, 11:15
#68
azetown
в колонтитуле вставлен объект- надпись, в надпись вставлена таблица, в таблице уже вставлены поля и автоматически пока что их обновить программе не получается. Если эту таблицу вытащить из объекта надпись и вставить в колонтитул, то обновление будет проходить автоматически. Попробую все таки решить проблему обновления чтобы само обновлялось..
как говорил Сергей "по непонятной логике Майкрософта эти операции почему то не считаются изменением документа. Принудительно взводите ActiveDocument.Saved = False"
добавил кусочек кода в мою программу изменения в свойствах документа стали сохраняться
прогу пока не обновил - в процессе доработки кода
azetown вне форума
Непрочитано 18.12.2017, 12:56
#69
allar8
Спасибо. Ну самое главное решено - уже лучше, когда с этим хотя бы обновлением можно будет скачать?
allar8 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2017, 07:58
#70
azetown
обновил.. проверяйте
azetown вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 15:00
#71
allar8
Спасибо - все работает и даже автоматом обновляет, но после пакетной перезаписи свойств word ведет странно после первого запуска после перезаписи свойств - Открываю word - один из документов в которых обновлялись свойства (Документ сам не загружается) и мограет кнопка закрыть документ. Закрываю документ и открываю заново - все гуд. Не замечали сами у себя такой особенности? У меня WORD2007 на Windows 7
Порадовало и то что автокад перестал открываться - спасибо
allar8 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2017, 06:53
1 | #72
azetown
исправил, проверяйте
azetown вне форума
Непрочитано 29.12.2017, 15:11
#73
allar8
Спасибо! И С наступающим Вас!
allar8 вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 13:33
#74
sKeeper
Сообщение от TechNick Посмотреть сообщение
Что-то у меня не работает. Нажимаю "Получить" и ничего не происходит. Пробовал в Civil 2016, Acad 2012 и Acad 2017
Ребят подскажите, тоже реакции ноль при нажатии на кнопки
получилось только вручную записать данные в программе и сохранить в xls файл
sKeeper вне форума
Непрочитано 18.02.2018, 00:43
#75
Barmaley Bubusikin
Спасибо за программу. Заметил такой нюанс, при сохранении в файл не видно существующих файлов в папке, надо начинать набор имени.
P.S. А для какой цели вкладки листов в программе?
Хотелки: отображать имя открытого файла во вкладке, либо научиться читать многолистовые xls.
Последний раз редактировалось Barmaley Bubusikin, 22.02.2018 в 09:26.
Barmaley Bubusikin вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 11:52
#76
allar8
Почему то после перезаписи полей в WORD c файлом происходит вот это https://cloud.mail.ru/public/3n8F/DteWmdJ7J т.е. глючит. После перезапуска файла все ок. Может конечно это специально зделано чтоб пользователи были вынуждены перезагружать файл - чтоб поля обновились?
И еще заметил вроде как добавился столбец с галочками для выбора нужных свойств для перезаписи. Это очень полезная штука. Но есть еще один вопрос - можно ли сделать так чтоб свойства файлов не перезаписывались а добавлялись к уже существующим в файле - если так можно будет сделать то это ваще будет круто. Естественно хотелось бы эту возможность видеть настраиваемой, т.е. можно было бы например сделать чтоб свойства перезаписывались или дописывались к существующим
allar8 вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 15:01
1 | #77
Barmaley Bubusikin
Offtop: Там есть переключать дозапись или перезапись.
P.S. Кажется, я неправильно понял, прошу прощения.
Последний раз редактировалось Barmaley Bubusikin, 07.03.2018 в 18:31.
Непрочитано 12.03.2018, 16:30
#78
allar8
Сообщение от Barmaley Bubusikin Посмотреть сообщение
Да вроде вкурил как эта штука работает - в принципе норм - то что надо. Спасибо за подсказку
allar8 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2018, 09:56
#79
azetown
вкладки сделаны для того чтобы можно было работать сразу с несколькими разными файлами (например: что то нужное быстро скопировать с одного в другой и потом применить это для нового файла DWG)
некоторые пока что неактивные элементы будут в будущем доработаны..
azetown вне форума
Непрочитано 15.03.2018, 12:05
#80
allar8
Тока походу в ворд не обновляет при выставленной "Обновление". Только перезапись. С dwg все работает
allar8 вне форума
CAD БИБЛИОТЕКА
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 682 03.03.2020 10:31
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
В Autocad 2012 gерестала работать программа черчения деталей с резьбой ALL Программирование 9 27.09.2012 14:15
При подсчете объема вылетает программа Autocad Civil 3d 2011 Макс_Кунгур Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 12.11.2010 08:48
Программа для работы с форумом dextron3 Прочее. Программное обеспечение 3 27.12.2009 19:46
