СКАД. Как можно исключить из схемы некоторые элементы, не уд
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > СКАД. Как можно исключить из схемы некоторые элементы, не уд
Непрочитано 12.04.2007, 11:44 #1
NatalkaS
SPb
Например, нужно посчитать без каких-то балок и стенок, а потом без других балок и стенок, а потом стенки по какой-нибудь оси заменить колоннами и балками по колоннам.
Речь идет о жб.
Можно объединить заинтересованные элементы в группы и удалять их по мере расчета. Но хочется просто "выключать" и "включать" их. Как это можно сделать?
Спасибо.
Непрочитано 12.04.2007, 12:43
p_sh
новичок
Ярославль
меняйте жесткость на маленькую
p_sh вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 14:00
EUDGEN
Кишинев
NatalkaS
Можно через сохранение фрагментов модифицированных схем, но это будут разные файлы.
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 14:25
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
p_sh
А ругаться на геом. изменяемость не будет?
X-DeViL вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 17:33
dermoon
Россия, Красноярск
Обычно не ругается, но нужно помнить, что если к этим элементам приложена какая нагрузка - она сохранится и будет оказывать действие. Я в таком случае просто удаляю элементы, затем восстанавливаю, всего 2 операции - фрагментация группы - удалить, потом "восстановление удаленных элементов" - выбор - рамка - OK или enter. Но не пользуйтесь в таком случае кнопкой "упаковка данных" - удаленное пропадает уже навсегда.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Непрочитано 13.04.2007, 12:42
EUDGEN
Кишинев
dermoon
Разве после выполнения расчета не происходит сохранения модификации? Как же потом в последующем расчете восстановить удаленное? Честно - не пробовал, но сомневаюсь...
EUDGEN вне форума
Непрочитано 13.04.2007, 16:50
dermoon
Россия, Красноярск
Говорю же, удаленные элементы и узлы сохраняются и до и после расчета, пока не нажмешь кнопку "упаковка данных", попробуйте, сами убедитесь.
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2007, 09:59
NatalkaS
SPb
Сообщение от dermoon
Спасибо, это было бы очень удобно. К сожалению, у меня эта функция работает не корректно. Попросту СКАД не восстанавливает удаленые элементы.
NatalkaS вне форума
Непрочитано 18.04.2007, 11:55
ppv
инженер
Самара
КЭ 200 - элемент, не учитываемый в расчете
ppv вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2007, 17:54
NatalkaS
SPb
Сообщение от ppv
Увы! Нет такого. Или плохо ищу? SCAD 11.1
NatalkaS вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 20:16
ppv
инженер
Самара
Поискал и я. Изъяли его оказывается и из Лиры и из Скада... ((( Остался в Скаде только в справке.
Но в Мираже он был. Так что можете поработать в нем, к тому же он бесплатный )))
ppv вне форума
