Оцените работоспособность подшипниковых узлов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Оцените работоспособность подшипниковых узлов
Непрочитано 21.03.2014, 11:50 #1
npoekTaHT
Здравствуйте!
Коллеги специалисты оцените, пожалуйста, подшипниковые узлы (эскиз). Конкретно интересует узел со звездочкой, вал несет осевые нагрузки. Работоспособная схема ?
Тип файла: pdf Model (1).pdf (16.6 Кб, 198 просмотров)
Тип файла: pdf Model (2).pdf (13.3 Кб, 147 просмотров)
Непрочитано 21.03.2014, 11:57
Bull
Постольку поскольку. Подшипник сажается в корпус, а не пристройку к нему болтающуюся в воздухе. В другие тонкости вникать не буду, более опытные подскажут.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 12:14
подшипники не стоит сажать в корпус способный перемещаться по корпусу, а болты позволят ему болтаться в ределах пары миллиметров. Нужны хотя бы посадочные штифты или проточки. Схема со звездочкой и вовсе нерабочая, бо вал не упирается никуда
Непрочитано 21.03.2014, 12:31
Bull
Боюсь, этого совершенно недостаточно. Для жесткости "пристройки" необходимы ещё косынки. И то эта конструкция будет "дышащая".
Bull вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 12:42
да там сам корпус подшипника не даст "дышать" стакану, но весь стакан легко подвинится в пределах зазора оставленого под болты. Лучше уж тогда подшипники с фланцами применить - есть такие. Сферический подшипник с упорным... Довольно интересное сочетание. Как оно будет работать при перекосе прикидывали?
Непрочитано 21.03.2014, 12:43
Малевич
конструктор (машиностроение)
1. Внешняя гильза корпуса подшипников имеет свободу в пределах радиального зазора.
2. Осевая неопределённость: при затяжке шайбы звёздочки вал ползёт влево, пока не упрётся в прокладку между подшипниками. Что при этом творится на другой опоре - одному Аллаху известно.
3. Не вижу возможности регулировки упорного. Разве что индивидуальной подшлифовкой колечка.
Что за подшипники со скосом кольца? Со сферой есть, а такие в первый раз вижу.
Малевич вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 12:47
Bull
Это другое дело. Как раз для таких случаев их и делают, по-моему.
Bull вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 12:51
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Если упорный, то наверняка упрощение, а если сферический, то есть такая красота - с цанговым зажимом - одеваешь на гладкий вал и зажимаешь его гайкой где нравится.
Непрочитано 21.03.2014, 13:02
Малевич
Упорный, конечно. Упрощение больно некорректное: возможный центр поворота/качания всего вала должен лежать по оси сферического.
Малевич вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 13:07
Serge Krasnikov
Если это подшипник упорный со сферической посадкой работает в комбинации со сферическим подшипником, то есть маленькая особенность конструкции этих подшипников, центры сфер этих подшипников должны находится в одной точке, если брать чисто визуально то по моему центра смещенные, если исходить из собственного опыта то по моему тоже центра смещены, хотя фиг его знает как нарисовано, похоже действительно изображение упрощено.
Да еще, уплотнения у тебя повернуто в правильную сторону или не? имеется ввиду правое.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 13:23
Jonas
конструктор машиностроитель
Проточка вроде показана в одном соединении, правда почему то с зазором?
Не понимаю - почему корпус из трех частей?
Еще должны быть прокладки.
Почему то уплотнения смотрят в оду сторону?
Опередили
Если всё в масштабе, то явно одним болтом не притянешь как требуется (при том что заявлены осевые нагрузки.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2014, 13:50
npoekTaHT
Господа, спасибо за ответы !
Упорный подшипник 53224+U224, нарисован упрощенно, все правильно , там сфера.
Корпус предполагалось штифтовать. Но тут сам еще в раздумьях над вариантами исполнения, сварной нет желания по опредленным причинам, монолитный - много отходов.
На счет осевой неопределенности - корпуса крепятся к металлическому основанию(отверстия, болты не показаны). Т. е. как я все понимаю - упорный подшипник является саморегулирующим в плане зажатия(или я не прав?). Болтом с крышкой затягивается вся конструкция на первой опоре, вал занимает свое положение, после этого на второй опоре подшипник фиксируется гайкой и стопорной шайбой.
Нарисовано все в масштабе , болт не рассчитан еще поэтому тоже на размер не смотрите.
npoekTaHT вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 15:30
Малевич
Сообщение от npoekTaHT Посмотреть сообщение
Ещё раз: центр опорной сферы должен лежать строго на перересечении оси вала с поперечной осью сферического, иначе самоустановки узла не будет. Как сейчас нарисовано - пусть упрощённо - если провести нормаль к середине конусной поверхности, то она пересечётся с оью вала где-то в районе головки болта, а не в нужной точке. В реале может всё в порядке, но как на чертеже, то глаз режет.
Вал гуляет при затяжке болта в пределах зазора под упорным. Зазор там вообще не нужен - затяжка на буртик вала, а вот колечко оставить.
Про саморегулировку не слышал. Сочетание фактических длин (допусков) втулки, расточки корпуса, кольца, да и самих подшипников вещь трудно предсказуемая и может случиться так, что сф. подш. слегка вылезет из втулки. Тогда при затяжке узла его будет клинить. Или обратный вариант - утопнет в гнезде, не дойдёт до края, что в принципе более приемлемо, но... смотря насколько. Упорные чувствительны к осевым зазорам в плане сползания сепаратора и расцентровки дорожек. Обычно делают регулировку (как в велосипедной каретке - закрутить гайку до касания шариков и потом законтрить). Здесь же можно сообразить прокладки под крышку.
Сварной всё же просится, хотя выйдет несколько сложнее с расточками. Штифты... в принципе возможно, только подшипник больно зверский в плане г/п, да ещё нагрузка вынесена на консоль. Крышку лучше, имха, сажать на свои короткие болты, а не общие со втулкой, типа через один.
Малевич вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 15:48
Serge Krasnikov
По поводу регулировки: на мой вгляд здесь швахт, подшипник затягивается с одной стороны, с другой с зазорами, вроде как плавающий, так он работать не будет, либо вы его вытяните на одну сторону и никакого термического зазора не будет, т.е. заклинит, либо будет болтаться в общем зазоре двух опор
Непрочитано 21.03.2014, 20:12
Kot2012
инженер
москва
Поскольку автор не указал никаких нагрузок, ни числа оборотов, ни соотношений между радиальной и осевой нагрузками, возможен вариант установки зеркально двух роликоподшипников с коническими роликами через промежуточную втулку(ширина взависимости от момента) , в результате подшипниковый узел может нести двустороннюю осевую нагрузку и + довольно приличный момент от радиальных сил.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 22.03.2014, 11:20
сферический роликоподшипник тоже немало в осевом направлении способен вынести, в свое время целую монографию держал в руках по этому вопросу - расчет долговечности при комбинированой нагрузке. может ну его нафиг этот упорный?
Автор темы   Непрочитано 22.03.2014, 23:09
npoekTaHT
Спасибо всем за участие )
Уточню - сам вал весит около 800 кг длинной 7,5м скорость вращения 30-35 об/мин.
Если промежуточное колечео упирать в буртик вала , зажмется ли упорный подшипник ?
а будет ли вал таким весом вытягиваться ? При зажатой гайке на второй опоре ?
Kot2012 осевая нагрузка только односторонняя, и подшипники собственно на руках. Поэтому... хотелось бы допилить то что есть )
Вообще, как вариант, использовать стопорную втулку ? И можно в звездочку ее не упирать.
Непрочитано 23.03.2014, 05:14
Serge Krasnikov
У вас что вал вертикальный? Ну давай колись какой стороной он вверх стоит. Дорогой ты вводишь общественность в заблуждение.
Гайка на второй опоре(на подшипнике) служит для разжатия конической втулки под подшипником и стопорит его в определенном месте вала иными словами регулировочным винтом слева потянет вал вместе с подшипником втулкой и гайкой сидящей на валу. Слесарь будет тянуть винт пока не выберется весь зазор, где он выберется быстрее справа или слева зависит от зазора и слесаря
ЗЫЖ npoekTaHT, ты вообще то механик или нет, слишком много очевидных вещей тебе приходится объяснять.
Непрочитано 23.03.2014, 16:49
Kot2012
инженер
москва
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
Флаг автору в руки и лицам, владеющими техникой гадания на кофейной гуще, картами Таро, экстрасенсорикой и т.д. Я лично пас.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 06:20
Для "железок" таких габаритов эта схема выглядит явно "не очень". Я думал там не более чем редуктор с небольшим пролетом между подшипниками... В общем без полного чертежа и гадать нефиг
Оцените работоспособность фундамента Павел С Обследование зданий и сооружений 6 27.09.2013 23:33
Перемещения узлов по формам перемещений и колебаний при расчете на сейсмику 27legion Лира / Лира-САПР 3 17.08.2013 18:30
Расчет узлов в Advance Steel ~AlexX~ Advance Steel 4 16.04.2011 01:15
