Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия
инженер-конструктор ПТМ
инженер-конструктор ПТМ Регистрация: 02.08.2013
согласно СП 4.13330.2013
п. 8.6 Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее: - 3,5 метров – при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно п. 8.8 Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть: для зданий высотой до 28 метров включительно – 5-8 метров; Таким образом минимальное расстояние между зданиями составляет 13, 5 м? |
ПГС Регистрация: 31.07.2013
Южно-Сахалинск
арх Регистрация: 05.10.2010
Вологда
Другой вопрос по теме, но немного с другой стороны: можно делать проезд на расстоянии 1.5м от здания, если он ведет к "подъезду пожарных автомобилей"? Или расстояние до здания нужно делать 5-10м до этого проезда, как если бы он был "подъездом пожарных автомобилей".
Дело все в чем, сомнения что к месту тушения пожара можно ехать на расстоянии 1.5м от горящего здания, допустим с торца, к подъезду пожарных автомобилей вдоль здания. |
инженер-генплана Регистрация: 22.01.2011
Какая высота и ширина здания? Со скольки сторон вы организуете подьезд? Конечно СП 4 пишет, что противопожарный проезд должен быть на расстоянии не менее 5м, но в экспертизе с этой точки зрения никогда не делали замечаний, даже когда брали 1.5 м от небольшого здания
----- добавлено через ~1 мин. ----- Возможно целесообразней сделать проезд с другой стороны, если ширина здания меньше 18м
Ведущий инженер генплана |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Минимальное расстояние между дымовыми трубами? | shpigar88@mail.ru | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 20.11.2013 10:26 |
минимальное расстояние между лестничными маршами | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 23.08.2013 11:52 |
Минимальное расстояние между газом высокого давления и фунда | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 28.06.2007 15:37 |
