Проблема с User defined flyout
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Проблема с User defined flyout
Непрочитано 20.04.2004, 11:07 #1
SergSch
Создал собственное меню и, соответственно собственную группу меню в ACADе (Menu group C:/Acd/S1) Прописал в "Support File Search Path".
Далее создаю в этой группе меню собственные тулбары. Так вот все работает нормально до тех пор пока не использую "flyout". Как только ставлю их они работают только в данном сеансе ACADа. После перезапуска они пропадают. В"Menu, Help, and Miscellaneous..." добавить новый *.mns не позваляет. Отрывок моего меню...
[Выделить все]
//      AutoCAD menu file - C:\Acd\S1.mns
***MENUGROUP=C:\Acd\S1
***TOOLBARS
**S1_DRAW1
ID_S1_Draw1_0  [_Toolbar("S1_Draw1", _Floating, _Hide, 195, 113, 1)]
ID_UserButton_12 [_Button("User Defined Button", "d1.bmp", "RCDATA_16_BLANK")]^C^C
ID_UserButton_0 [_Button("Point", "point.bmp", "RCDATA_16_BLANK")]*^C^C_point
ID_UserButton_1 [_Button("Line", "line.bmp", "RCDATA_16_BLANK")]^C^C_line
ID_UserButton_2 [_Button("Polyline", "pline.bmp", "RCDATA_16_BLANK")]^C^C_pline
ID_UserButton_3 [_Button("Multiline", "m_line.bmp", "RCDATA_16_BLANK")]^C^C_mline
ID_UserButton_4 [_Button("Spline", "spline.bmp", "RCDATA_16_BLANK")]^C^C_spline
ID_UserButton_5 [_Button("Arc", "arc.bmp", "RCDATA_16_BLANK")]^C^C_arc
**S1_DRAW2
ID_S1_Draw2_0  [_Toolbar("S1_Draw2", _Floating, _Hide, 195, 168, 1)]
ID_UserButton_6 [_Button("Rectangle", "rectangle.bmp", "RCDATA_16_BLANK")]^C^C_rectang
ID_UserButton_7 [_Button("Polygon", "polygon.bmp", "RCDATA_16_BLANK")]^C^C_polygon
ID_UserButton_8 [_Button("Circle", "circle.bmp", "RCDATA_16_BLANK")]^C^C_circle
ID_UserButton_9 [_Button("Ellipse", "ellipse.bmp", "RCDATA_16_BLANK")]^C^C_ellipse
ID_UserButton_10 [_Button("Revcloud", "revcloud.bmp", "RCDATA_16_BLANK")]^C^C_revcloud
ID_UserButton_11 [_Button("Multiline Text", "text.bmp", "RCDATA_16_BLANK")]^C^C_mtext
**S1_GENERAL
**S1_GEN
ID_S1_General_0 [_Toolbar("S1_Gen", _Floating, _Show, 118, 106, 1)]
ID_UserFlyout_6 [_Flyout("Draw1", RCDATA_16_BLANK, RCDATA_16_BLANK, ._OtherIcon, C:\Acd\S1.S1_DRAW1)]
Очень не хотел засорять файл acad.mns. Хотя в группе меню ACAD все работает. Может кто знает, как это лечится? ACAD 2004 аглицкий.
Чем дальше влеЗ, тем дело мастера боится :P
Удачи!!!
Непрочитано 20.04.2004, 12:04
vk
сисадмин
Самара
Наверно в этом ***MENUGROUP=C:\Acd\S1
и C:\Acd\S1.S1_DRAW1 ошибка. Слишком уж замороченое имя группы меню. Попробуйте убрать C:\Acd\
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2004, 13:22
SergSch
>VK Спасибо!!!
Кто бы мог подумать. Ведь эта вещь вставляется в *.mns сама
видимо просто по пути файла, а затем надо ручками ее, ручками... :shock:
Удачи!!!
SergSch вне форума
