Обоснование безопасности машин и оборудования
Для человека, который делает это первый раз, разобраться не очень легко)) расчетным, экспериментальным, экспертным путем вообще не представляю как это возможно, к примеру поломку крюка взять, какая вероятность, что он за срок службы сломается? хз, это вообще возможно посчитать? Экспериментально, у нас не цех, а проектный отдел. Остается "по данным эксплуатации аналогичных МиО". но где их взять? |
Город П
Я вас понимаю, но скажу по секрету, что часто ОБ делают для галочки. В этом году я своё первое ОБ разрабатывал. Те же вопросы возникали. Попросил у сертификаторов пару образцов уже разработанных документов. Первое обоснование на насос еще нормально было сделано, почти по ГОСТ, но второе на промышленный отопительный агрегат вообще швах, как будто студент делал. Тут я волноваться перестал и сделал нормальное ОБ. Те данные, которыми не владел, просто не стал упоминать. И нормально получилось.
Подскажите пожалуйста как решить такой вопрос - организация приобрела оборудование импортного производства , которое подпадает под действие ТР ТС 010/2011, для получения декларации необходимо предоставить обоснование безопасности. естественно производитель из Европы слыхом не слыхивал что это такое и разрабатывать он его не собирается, но документ нужен. В органе по сертификации сказали, что в данном случае можно покупателю разработать ОБ в кратком варианте, но тем не менее это не очень то просто. Может кто подскажет как это сделать проще или может у кого есть уже разработанный вариант?
Здравствуйте коллеги! Понадобилось писать Обоснование безопасности машин и оборудования. После изучения вопроса понял, что нужна помощь. Прошу если у кого есть образец Обоснование безопасности машин и оборудования для сертификации на ТР ТС 032-2013 поделитесь.
Добрый день!
Необходимо подготовить обоснование безопасности по Техническому регламенту ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" и 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением", поделитесь пожалуйста у кого есть пример для образца. Буду очень благодарна. |
либо уже готовый сертификат, либо акт с результатами тестирования на сертифицированном оборудовании или в сертифицированной лаборатории.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где можно подсмотреть содержание Раздела 10 Требования к сбору и анализу информации по безопасности при вводе в эксплуатацию, эксплуатации и утилизации оборудования? (текст, формулировки и т.п.) Последний раз редактировалось Nick1604, 15.09.2015 в 15:32. Причина: дополнен и уточнен вопрос |
![]() Технический регламент ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"
ТР ТС 010/2011 здесь не совсем уместен, но всё же: Стр. 21 - статья 10 п.1 ссылается на п.10 статьи 8, в котором речь идет о комплекте документов, в который входит само ОБ. Ст.10, в свою очередь, приводит перечень доказательных документов для оформления декларации о соответствии. Ваш ответ далёк от поставленного вопроса, но всё равно спасибо))) |
и вам нужен образец такого документа, а не решение каких-то вопросов по его составлению, и не нормативы, на основании которых он готовится. ![]() В частности
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 02.08.2016 в 12:07. |
![]() Пример (Разработка обоснования безопасности машин и оборудования)
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты | pi4inug | Технологические решения (ТХ) | 9 | 21.10.2013 06:21 |
Технический регламент о безопасности машин и оборудования | ssmtm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.02.2010 21:12 |
