Как активировать диалоговое окно "Импортированные нагрузки" в Лире 9.6 Грунт
Кемерово
во-первых, без файла грунта вашу задачу не посмотреть. А во-вторых, и самое главное, у вас ничему не назначено начальное давление. В модели грунта у вас, видимо, пустое поле, а должны быть пластины фундаменты. А раз ничего нет, то и привязывать нечего.
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Среднее давление под подошвой фундамента Pz должно быть больше нуля, иначе штамп нагрузки передаваться не будет.
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
Pz - задавал, а все равно не получается. Значит что-то другое делаю не так.
Антон. ----- добавлено через ~1 ч. ----- Всё наконец получилось! Моя ошибка была в том, что перед заданием "Pz" я не отмечал элемент или узел фундамента на схеме Визора. Большое спасибо за помощь! С уважением, Антон. |
Как восстоновить диалоговое окно "Генератор валов" в AutoCad Mechanikal-е? | Армен Грачикович | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 11.03.2013 13:49 |
Autocad 2012. Почему макрос подавляет диалоговое окно? | vovkaf | Программирование | 24 | 10.09.2012 18:10 |
Как правильно задать грунт в мономахе и лире при срезке и обратной засыпке | ssvsergey | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.08.2010 20:57 |
