Проем со стеклоблоками
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проем со стеклоблоками
Непрочитано 12.04.2007, 12:51 #1
Makc
Вопрос по поводу монтажа стеклоблоков.
В перегородке между комнатой и кухней запланирован горизонтальный проем 1500х400(h).
Проем закрывается стеклоблоками. Перегородка - пеноблоки 200мм.
1. Как поймать перегородку над стеклоблоками? Выполнять перемычку не хочется. Ибо ее купить/притащить - целая история...Выдержат ли стеклоблоки?
Может есть какой-то каркас вставляемый между стеклоблоками?
Перемычку из 2х уголков - около раковены, как-то стремно...
2. Как решить вопрос с толщиной стены? Стеклоблок - 80мм, а перегородка - 200мм.
Ставить 2 стеклоблока - красиво ли это? не будет ли темно?
все-таки проем делается ради света.
как при этом их ровнять, что делать с внутренней полостью?
Возможно, кто-то уже сталкивался с подобными проблемами?
Заранее спасибо откликнувшимся!!!
Для наглядности прикрепляю фото из прайса...
[ATTACH]1176367869.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 12.04.2007, 13:29
МВ
А не проще перегородку сделать из ГКЛ по мет. каркасу, и вопросы многие отпадут.
МВ вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 14:01
zsa
v.n
Стеклоблоки безусловна выдержат. При этом их можно выровнить по одной из плокостей стены ( в том помещении где вам предпочтительно, дело вкуса), с учетом последующей затирки или штукатурки стены. Получившиеся откосы аккуратно и качественно отделать. Все будет ОК.
zsa вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2007, 14:01
Makc
Сообщение от МВ
Ох уж эти ГКЛ...
ну почему их надо пихать везде???
Там все-таки кухня - вода, влажность...
понимаю, что есть ВГКЛ, но на скока они не бояться воды???
+ минвата внутри перегородки
да и пролет стоек 1500 не фонтан!
при этом туда еще и полки надо будет вешать....
и вопрос толщины не решается
ибо ГКЛ - 125 мм... хочется и звукоизоляцию иметь!
Makc вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2007, 14:04
Makc
Сообщение от zsa
вообще-то идея сделать со стороны кухни полочку меня посещала... :wink:
Makc вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 14:09
Kryaker
инженер
Ох уж эти ГКЛ...
Я не поклонник кнауфа, но у них в холле аквариум стоял (может и сейчас стоит) - в нем домик для рыбок - как думаете из чего? ( даже если ежедневно меняют!)
Пеноблоки я не люблю, во всяком случае газосиликатные, лучше использовать пазогребни или керамический камень.
Перемычка в вашем случае не нужна.
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 14:24
МВ
Сообщение от Makc
Сообщение от МВ
Ох уж эти ГКЛ...
Ну откуда такие цифры, КНАУФ очень гибкая система.
Ознакомтесь повнимательнее
http://www.knauf.ru/default.asp
МВ вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 15:33
NIPIOLEG
Конструктор
странная перегородка в 200 мм - зачем так много?
если все таки 200 придеться в 2 слоя стеклоблоки с воздушным зазором. Чуть меньше света будет пропускать и зазор никому мешать не будет, его не видно. Но опять же зачем- делайте перегородку тоньше.
Непонятно зачем шаг стоек 1500, можно сделать 600, (снизу и сверху стеклоблоков связав горизонтальными профилями) стелоблоки сами немало несут правда цифры лениво искать
NIPIOLEG вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2007, 18:47
Makc
Сообщение от МВ
спасибо за ссылку
полистав альбомчик, начинаю склоняться к цифре 150мм
хочется более 50 дб
учитывая, что отличие этих данных от реалей будет не в большую сторону...
Makc вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2007, 19:01
Makc
Сообщение от NIPIOLEG
200мм все от тех же дб...
зазор между блоками как-то надо будет облагородить...ибо не красиво.. а самое сложное - сверху! как там подлесть, если стеклоблоки класть совместно с стеновыми блоками?
шаг 1500 - это проем
и на эти 2 профиля придется вся нагрузка...
хотя стойки можно поставить сдвоенные... :wink:
Makc вне форума
