Как апроксимировать дугу отрезками? (геометрия)
Исходники vla = практически исходники VBA
![]() P.S. Если касаться AutoCAD, то в руки vlax-curve-* функции, там все есть.
Здесь в двух частях вся геометрия а картинках и формулах без vla
http://www.afralisp.net/archive/lisp/Bulges1.htm
Украина
я бы тоже офигел если б апроксимировал дугу окружностями... Вообще тут все довольно просто: имеем центр дуги, ее радиус, начальный и конечные углы, разбиваем дугу на n участков, получаем приращение угла на n точек, находим точки и рисуем полилинию... усе
так я ж и пишу, что не нашел их... Было бы проще
ЗЫ. а в школе учили, что все так легко: проводим перпендикуляр, ищем пересечение... ЗЫЫ. на вышке - глобальная тригонометрия... горы синус_косинусов ЗЫЫЫ. а в координатах то и не учили ![]() |
Конструирование в области нефтеразведки Регистрация: 10.02.2006
Гомель
Посмотри здесь http://elpanov.com/index.php?id=34
Никогда не спорьте с дураками - они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта |
Если без Vla-, может тогда просто черчением? построить отрезки от центра до начала и конца искомой дуги, найти угол между ними, далее полярный массив одного из отрезков. По конечным точкам получившихся отрезков строишь дуги (или полилинии) и удаляешь все, что тебе не надо.
dxf10 - координата Х, дистанция между иксами вещь оч полезная в данном случае ![]() А вообще, мож кому пригодится: радиус = (sqrt( (x2-x1)^2 + (y2-y1)^2)) * (b^2+1)) /4b это если вспомнить что sin (2* atan (b)) = 2b/(b^2 + 1) |
САПР Регистрация: 29.09.2011
10й dxf код - это вообще-то координата вершины
![]() Код:
Вот код, который аппроксимирует без vla- Код:
Последний раз редактировалось ciril, 26.03.2014 в 13:44. |
Как апроксимировать дугу в набор прямых с маленьким шагом | Mizeracl | AutoCAD | 1 | 22.03.2011 10:57 |
