Помогите девушке по вероятностям
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Помогите девушке по вероятностям
Автор темы   Непрочитано 12.04.2007, 14:39 Помогите девушке по вероятностям
Kristinka
учеба
я в ней ничего не понимаю , но может здесь есть умные ребята, которые могут помочь???
№1
Найти вероятность того,что произведение цифр наугад выбранного двузначного числа
а) = 3
б) меньше 3
№2
в данной местности встречаются лишь болензи А и Б,симптомы которых неотличимы. Среди больных А встречаются 30% случаев, Б - 70%. Вероятность выздоровления при заболевании равны 0,64 и 0,3 соответственно.
а)найти вероятность того, что случайно заболевший - выздоровит
б)с какой вероятностью выздоровит больной А?
№3.
Построить ряд распределения, функцию распределения и её график.НАЙТИ МАТИМАТИЧ ОЖИДАНИЕ и дисперсию случайной величины Х - числа наступлений случайного события А в указанной серии испытаний:
в ядерной реакции может образоваться резонансная частица(событие А) с вероятностью Р(А)=0,2, рассматриваю 3 реакции.
самая-самая
Kristinka вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 15:21
NIPIOLEG
Конструктор
халявщица
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 15:25
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Ай-я-яй... Кристинка, гормоны мешают учиться, а товарищи (вумные и мужественные 8) ) по учёбе где??? Или они сплошные идиоты :P ??? Тут кстати CAD форум, а не форум для вундеркиндов-математиков :roll: !!! Хотя всегда приятно помочь даме:
№1)
Для цифер 10-99:
а) =200/89 %,
б)=1200/89 %
№2)
а)= (0,3*0,64 + 0,7*0,3)*100 = 40,2 %,
б)вопрос поставлен неправильно - ответ в условии задачи 0,64
№3)
Даже не помню, что чем называется...
Без [sm1800] не вспомню!!!
Евгений А. вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 16:09
Огурец
Profan
А вот и ещё ряд задач:
Какова была бы вероятность грехопадения Иисуса в четвёртой попытке при его искушении Сатаной в пустыне, учитывая, что первые три попытки оказались неудачными, с погрешностью, стремящейся к бесконечности?
Какова скорость генерации горючего газа неопалимой купиной при наблюдаемой интенсивности свечения, если известно, что на генерацию 1 люм/час она использует 0,25 кубометра газа?
Рассчитайте методом криволинейных интегралов общую площадь, занимаемую всеми присутствующими на Тайной Вечере.
Если принять сущность Троицы как равнозначное триединство, необходимо определить синус, косинус и тангенс углов между Отцом, Сыном и Духом Святым.
“...И призвал фараон Моисея и Аарона ночью, и сказал: встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите...” (Исход)
Вопрос: как далеко послал фараон Моисея сотоварищи, если шли они 40 лет при средней скорости передвижения по пустыне 3 км в час?
На Древе Познания росло 4 плода Познания Добра и 3 плода Познания Зла. Адам и Ева съели по 2 плода каждый. Какова вероятность того, что Адам не познал Зла, если известно, что Ева познала и Добро, и Зло?
Рассчитать КПД Бога, если известно, что на пятиминутную прогулку Христа по воде он потратил 1 МВтЧ. Массу Христа принять равной 70 кг.
Найти скорость низвержения Люцифера с небес, если известно, что высота небес равна 50 км, а начальная скорость, приданная Люциферу, – 180 км/ч.
Сколько ангелов можно разместить на одной булавочной головке, если каждый ангел занимает половину кв. метра, коэффициент божественной компрессии = 100000, а площадь головки = 10 квадратных миллиметров?
Подъемную силу архангела можно рассчитать по формуле = площадь крыльев * плотность воздуха * К, где К – постоянная Гавриила, равная 317 Н*м/кг для событий Ветхого Завета, и 78 Н*м/кг – для Нового Завета.
Сколько архангелов понадобилось, чтобы вознести пророка Илию на небеса, если масса пророка вместе с колесницей – 600 кг, а высота небес – 50 км? (Примечание: При падении атмосферного давления ниже 100 мм рт. столба архангелы переходят на ракетную тягу).
Врата рая открываются со скоростью 5 м/с. Расстояние от ворот до апостола Петра составляет 1 милю. Сколько времени врата рая остаются открытыми для 1 души, если известно, что средняя скорость её передвижения составляет 1 м/с, а за 8 рабочих часов рай успевает принять 5000 душ?
Иисус изгнал бесов из двух бесноватых и вселил их в 2000 свиней.
Вопрос – сколько бесов было в бесноватых, если известно, что в первую тысячу свиней вселялось по одному бесу, а потом бесы заторопились: в 1001 вселилось уже двое бесов, и в каждую следующую свинью бесов вселялось все больше по закону арифметической прогрессии?
Невежественный человек находится на некотором расстоянии от бездны Ада. Каждый неблагой поступок приближает его к бездне Ада на 1 м, а каждый благой - отдаляет на 1 м. Какова вероятность того, что через n поступков человек будет захвачен Сатаной, если вероятность совершения как благого, так и неблагого поступка равна 1/2? Начальное расстояние до бездны Ада принять равным m метров.
В упрощённом варианте положить начальное расстояние равным 2 м.
Иисус накормил пятью хлебами 5000 человек. Вычислите, сколько килоджоулей энергии получил один человек, зная, что вес одного батона составил 1,5 кг, энергетическая ценность хлебов - 800 кДж/100 г?
У Иуды есть 33 сребреника, из которых один фальшивый. Известно, что фальшивые монеты весят меньше настоящих. Сколько взвешиваний монет придётся произвести Иуде для вычисления фальшивого сребреника, учитывая, что гирь к весам нет и Иуда может класть на обе чашки весов только сребреники?
Рассчитайте, за сколько дней будет затоплена твердь земная при условии, что из хлябей небесных вода вливается со скоростью 5000 м3/сек, а выливается в Геенну Огненную со скоростью 1000 м3/час. Считать площадь плоской суши равной 7 000 000 кв. миль, высоту вод принять равной горе Араратской.
Все исчисления перевести в имперскую систему единиц.
За какое время воды Нила стали кровавыми, если скорость течения реки - n м/ч, скорость распространения заклинания - m м/ч, точка приложения посоха находится на расстоянии k километров от истока? Скорость течения считать постоянной.
Иисус превратил в вино 8 литров воды. Как разделить это вино поровну для двух семей, если в их распоряжении есть только кувшины на 3 и 5 литров? Какое минимальное количество переливаний нужно сделать?
На вершине горы Синай у Моисея было q тяжёлых скрижалей с заповедями, а до народа Израиля было l километров.
Известно, что по дороге вниз Моисей ставил на землю по одной скрижали каждые n километров, а каждые m километров, передумав, возвращался назад (на p километров) и поднимал все те скрижали, которые там оставил.
Найдите несколько наборов значений целых чисел p, q, l, m, n, при которых Моисей дал народу Израиля две скрижали.
Попробуйте решить эту задачу для произвольного числа скрижалей.
Сатана искушает сынов рода человеческого раз в 20 минут, в случайный момент, распределение вероятности искушения гауссовское, матожидание 10, стандартное отклонение 5.
В моменты, когда Бог благосклонно взирает на творение рук своих, сыны рода человеческого защищены от искушения, но что-то в творении вызывает недовольство Бога, длящееся семь минут.
Найти вероятность успешного искушения сынов рода человеческого.
Бог не имеет массы.
Найти максимальную скорость, которую он может развить, и сколько ему для этого потребуется энергии.
У некоторого человека было два сына. Младший из них сказал отцу: дай мне следующую мне часть имения. И по прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, пошел в дальнюю сторону, и там расточил имение свое, живя распутно.
Имение отца оценивается в тысячу драхм. Если младший сын, живя распутно, тратил в среднем по 15 драхм в день, а его часть имения в 2/3 раза меньше имения старшего брата, через какое время он вернулся домой к отцу?
Четыре Евангелия расположены на полке в произвольном порядке. Какова вероятность того, что их порядок совпадает с порядком расположения их в Новом Завете?
На востоке у входа в Едемский сад стоят два херувима с огненным мечом (чтобы охранять путь к дереву жизни). Первый рубит незванного гостя с вероятностью 0,7, а второй с вероятностью 0,9. Какова вероятность того, что они одновременно порубят Каина, пытающегося попасть в сад?
На скрижалях 10 заповедей: 4 касаются поклонения, а 6 - человеческих отношений. Двое поочерёдно наугад нарушают по одной заповеди. С какой вероятностью первый будет побит камнями первым?
12 апостолов рассаживаются на Вечере за круглый стол. Какова вероятность того, что братья Андрей и Пётр окажутся рядом?
Моисей утверждает, что вероятность отрицательного отношения израильтян к мане небесной невелика. Сколько нужно опросить израильтян, чтобы с вероятностью не менее 0,9 можно было утверждать, что относительная частота отрицательного отношения к новой еде отличается от заявленной Моисеем не более, чем на 0,01 ?
Племянник Авраама - Лот должен выбрать: в какой из 100 существующих городов пойти жить, среди которых 5 - обречены на уничтожение. В итоге было уничтожено только 2 города. Какова вероятность, что Лот выберет один из этих городов? Какова вероятность того, что на месте этих уничтоженных городов появится Мёртвое море?
Господь сотворил 3 млрд ангелов. Треть из них стала бесами. Треть бесов вернулось к Богу. Сколько бесов вернулось к Богу?
Сколько кругов по пустыне прошли евреи за Моисеем, если ходили 40 лет? Расстояние от Египта до Земли Обетованной n тысяч километров, а средняя скорость исхода из Египта m км/час. Допустим, что Моисей никогда не подводил евреев к Земле Обетованной ближе чем на k километров (до того момента, когда наконец туда их довёл), обратно к Египту ближе чем на х километров, первый круг они начали ровно посередине расстояния от Египта до Земли Обетованной.
Иуда получил за своё предательство 30 сребреников, но затем вернул деньги первосвященникам. Сколько сребреников сэкономили первосвященники, если учесть, что Иуда потратил четыре процента полученной суммы на верёвку, а первосвященники обманули Иуду, заменив одну шестую сребреников фальшивыми?
Огурец вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 16:29
Разработчик
Ну типа прочнист
2Евгений А
А почему 89?
ZZH
Разработчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2007, 16:39
Kristinka
учеба
Сообщение от Евгений А.
№1)
Для цифер 10-99:
а) =200/89 %,
б)=1200/89 %
№2)
№3)
спаибо за помощь!!! [sm301]
а №2 и в правду ошибка, правильно так б) с какой вероятностью выздоровевший болел болезнью А? если не трудно посчитай!!!
самая-самая
Непрочитано 12.04.2007, 19:41
=mik=
Автоматизация
г. Малоярославец
Сообщение от Огурец
sin=1
cos=0
=mik= вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 19:46
Огурец
Profan
Сообщение от =mik=
Сообщение от Огурец
sin=1
cos=0
и тангенс - бесконечности...
Огурец вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 21:35
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Kristinka
тады вот так:
(0,3*0,64)/(0,3*0,64+0,7*0,3) = 0,4776... (== 47,76 %)
-> Разработчик
10,11,12,13,14......98,99 - всего 89 комбинаций, искомые а) 13 и 31 - две комбинации из 89 и т.д. для б) 10,11,12,20,21,30,40,50,60,70,80,90 - 12 из 89. Вроде так, хотя давно это было.
Kristinka ищи умного :shock: друга - тупарей 8) к чёрту :twisted: !!! (самой учиться наверно уже поздно, да и не надо...)
Автор темы   Непрочитано 13.04.2007, 01:26
Kristinka
учеба
еще раз спасиба! Да, учебу я никогда не любила. А насчет умного друга, так с батанами обычно [sm2307] скучно...
самая-самая
Непрочитано 13.04.2007, 04:56
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Сообщение от Kristinka
Браво, девушка! Рубанула суровую правду жизни, мне понравилось. Заходи еще.
Andi55 вне форума
Непрочитано 13.04.2007, 08:54
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Ботаны - это обычно скучные тупари :shock: , а я говорю про умных, просто такие на дороге не валяются! [sm402]
Непрочитано 13.04.2007, 10:55
Циник
Лол.
Предлагаю на фасадной странице под кнопкой "Работа" (или че там, "Вакансии"?) поместить раздел "Знакомства"
Две привлекательные студентки МатМеха извлекут ваш интеграл обоими способами.
Жгучая брюнетка 92-60-87 с ч/ю без в/п, м/п и комплексов продаст гладкий шифер крупными партиями.
Страстный м/ч 17/4 с ч/ю желает познакомится с группой архитекторов для дальнейших отношений. Дизайнерам и генпланистам просьба не беспокоиться.
Циник вне форума
Непрочитано 13.04.2007, 11:20
Циник
Я-конструктор. Я слабый и покорный раб. Ищу свою госпожу-смежницу (ОВ, ВК). Ты дырявишь своими дырками капительную зону перекрытия.
Циник вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2007, 12:30
Kristinka
учеба
где таких найдешь? [sm901]
а общаться с кем-то надо.
самая-самая
Автор темы   Непрочитано 13.04.2007, 12:32
Kristinka
учеба
Сообщение от Циник
Лол.
да ты, я смотрю, шутник!
самая-самая
Непрочитано 13.04.2007, 12:44
Asylum
Судя по Вашей смекалке при поиске решенцев типовика, найдете Вы, девушка, любого и быстро. Вопрос скорее: надо найти, но КОГО ??? :wink:
Рекомендация: ищите, да обрящете! (На авторство не претендую)
Asylum вне форума
Непрочитано 13.04.2007, 14:09
Алекс
Сообщение от Циник
[sm1627] [sm204]
Алекс вне форума
Непрочитано 13.04.2007, 15:33
Разработчик
Ну типа прочнист
Евгений А.
-> Разработчик
Вы уверены?
ZZH
Непрочитано 13.04.2007, 16:37 Привет Городецкому!
Alex T
civ.eng.
SPb LO
еще раз спасиба! Да, учебу я никогда не любила. А насчет умного друга, так с батанами обычно скучно...
А у нас в Питере все батоны (по крайней мере мои знакомые) становятся мужьями... А все остальные - у них два пути - либо становятся хорошими питерскими .....ми, либо едут служить... в Московские дозоры
Alex T вне форума
