Как внести новый слой в базу чертежа? .NET API AutoCAD 2010 C#
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Как внести новый слой в базу чертежа? .NET API AutoCAD 2010 C#
Непрочитано 25.03.2014, 11:58 #1
лузер
Изучение .NET ACAD2010/BRICS14
Подскажите, достаточно ли для записи в базу чертежа нового слоя, таких команд:
LayerTableRecord lay1 = new LayerTableRecord();
lay1.Name = lay1_name_string;
layertable.Add(lay1);
Такое ощущение, что недостаточно, потому что не работает. После такого вызова при попытке присвоить объекту этот новый слой, возникает ошибка:
Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception: eKeyNotFound
в Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Entity.set_Layer(String newValue)
Наверно здесь написано что слоя как бы нет.
Примечательно, что в Брикскаде программа нормально работает, а в Автокаде нет. В чем у меня ошибка?
Непрочитано 25.03.2014, 13:31
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
http://through-the-interface.typepad...using-net.html
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message223328
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 13:32
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
layertable - как получено?
Наверное, через транзакцию. Так вот и новый созданный слой надо в транзакцию добавить.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2014, 14:25
лузер
Спасибо, вопрос закрыт. action.AddNewlyCreatedDBObject(lay1, true); Хотя странно что в Брикскаде без этого работало
лузер вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 14:44
лузер, ты хоть где-то указывай, для какого ПО работаешь...
Как удалить неиспользуемый слой? (.NET API AutoCAD C#) лузер .NET 9 23.03.2014 21:02
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 03.04.2010 21:51
AutoCAD 2010 ИЛИ AutoCAD Architecture 2010 Bat AutoCAD 2 25.11.2009 07:17
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
