Как выделить все мультивыноски? VBA
Определяешь критерии фильтра и вперед. В чем трудность?
Не могу выделить все мультивыноски. Например такой код работает:
Sub Выбор() Dim sset As AcadSelectionSet Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS7") Dim FilterType(0) As Integer Dim FilterData(0) As Variant FilterType(0) = 0 FilterData(0) = "MText" sset.SelectOnScreen FilterType, FilterData MsgBox sset.count sset.Delete End Sub А если вместо "MText" поставить "MLeader", конструкция не работает. |
Правильно, и не будет. Потому что нет объекта "MLEADER", есть "MULTILEADER" - читай документацию
Проблема с постановкой мультивыноски | tructor | AutoCAD | 35 | 21.01.2015 16:03 |
Как можно удобно выделить штриховку, заливку на чертеже? | Gedezuk5 | AutoCAD | 5 | 14.02.2013 13:25 |
как выделить и изменить конкретные линии с заданными параметрами а не весь чертеж оптом | Шаман Растаманов | AutoCAD | 8 | 15.03.2011 20:09 |
Поперечник - как правильно выделить из каркасного здания? | Denn1 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 10.08.2010 07:33 |
