Лира-САПР 2013... Расхождение результатов армирования...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-САПР 2013... Расхождение результатов армирования...
Непрочитано 25.03.2014, 21:29 #1
Faber
Самара
Вынес в отдельную тему... наверное временную... (ЛИРА-САПР 2013 + Сапфир)
Простая тестовая схема... Колонны - 400х400 мм, перекрытия - 200 мм, сетка колонн 6х6 м, ветер - действует на длинную сторону схемы, пара диафрагм (для восприятия ветра), пара нагрузок на перекрытия - 01.jpg (четкая сетка 0,5 м; препроцессор - Сапфир). Все просто, без выкрутасов... Логичная схема деформаций - 02 и 03.jpg. Создано два варианта подбора арматуры - 1) по СП 63.13130-2012 и 2) по СНиП 52-01-2003... параметры идентичные...
04 и 05.jpg (два вариата конструирования, соответственно/и далее то же/) - нижняя пролетная арматура по Y (в поперечном направлении схемы)... тоже принимается... небольшие отличия есть, но в пределах разумного...
Дальше интереснее:
06 и 07.jpg - процент продольного армирования колонн (10 и 11.jpg - таблицы армирования... вар. 1 - нижняя центральная колонна, вар.2 - и так видно).
08 и 09.jpg - поперечная арматура...
Итак... Что это????
Тип файла: rar ТЕСТЫ_ЛИРА.rar (1.04 Мб, 177 просмотров)
Per aspera ad astra.....
Последний раз редактировалось Faber, 25.03.2014 в 23:19.
Непрочитано 25.03.2014, 21:37
palexxvlad
Faber, схемку бы...
Автор темы   Непрочитано 25.03.2014, 21:41
Faber
Самара
Вот...
Тип файла: rar тест1.rar (150.2 Кб, 66 просмотров)
Faber вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 21:55
palexxvlad
Сообщение от Faber Посмотреть сообщение
Итак... Что это????
Возможно смогу ответить на этот вопрос после того, как Вы расскажете, откуда такая "незначительная" поперечная сила взялась в средних стойках
Изображения
Тип файла: jpg 2014-03-25_215442.jpg (94.3 Кб, 1039 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 25.03.2014, 22:07
Faber
Самара
С удовольствием бы Вам рассказал, но не имею представления... САПР - штука темная, ты ей что-то задал... она тебе что-то выдала... http://www.youtube.com/watch?v=sLOMUE2LiQU
вопрос - почему при одной и той же силе (из-за чего бы она ни возникала и какая бы ни была) такие результаты?
Faber вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 22:16
palexxvlad
скорее всего из-за разных алгоритмов реализации норм, самих норм, т.к. Вы хотите арматуру с учетом совместного действия крутящего, изгибающего моментов и поперечных сил . затра уточню у разработчиков что там с таким расчетом по неактуализированному СНиП
ну так если не имеете представления откуда взялись такие усилия, то что толку говорить о том, почему подбор по разным нормам дает разные результаты?
Автор темы   Непрочитано 25.03.2014, 22:27
Faber
Самара
при чем здесь "разные нормы"? есть физика и химия.. и математика... Есть статическая схема, есть физические материалы... Они не отличаются... Вы хотите сказать, что (образно говоря) если подбросить яблоко вверх, то после верхней точки по СП оно полетит вниз, а по СНиП - сначала резко вправо, а потом по нисходящей ветви параболы???
Faber вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 22:36
palexxvlad
нормы разные. если Вы пересчитаете по отмененному советскому снипу, получите третий результат и по продольной арматуре.
ну так и расскажите, основываясь на физике, химии и математике, откуда в дискретно связанных с диафрагмой стержнях взялись такие величины поперечных сил, раз они есть
Автор темы   Непрочитано 25.03.2014, 22:42
Faber
Самара
так в этом весь и вопрос!!! исходные условия задачи - идентичные... я не оспариваю - могут быть разные баги, но они тоже должны быть идентичны (хотя.....) или я не прав?
Faber вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 08:51
ander
проектирование
Кемерово
моделирование "в лоб", как говорится, или тупо, без ухищрений. Частично, в конкретной ситуации, снизить величину поперечной силы можно только за счет учета сдвига в жесткостях колонны. Только при всем при этом, адекватное моделирование стержней и ортогональных пластин никто не отменял (или САПР решил этот вопрос?). Это, конечно, не относится к армированию, которое зависит исключительно от заложенных алгоритмов, как уже было сказано.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 09:29
Faber
Самара
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
САПР - не решил) Поэтому и хотелось бы разобраться... А как бы Вы замоделировали такую схему??? /учет сдвига ситуацию глобально не меняет/
Faber вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 10:38
ander
проектирование
Кемерово
вы пока акцент сделали на нормы, поэтому имея исходные одинаковые данные - разница в алгоритмах. Причем сильно зависит от галки совместного учета M, Q, о чем также уже было сказано. Остальное рассматривать стоит в другой теме, тем более сама проблема не нова, можно поднять то, что есть.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 11:18
Faber
Самара
Да, основной акцент на нормы... по СП 63.13330.2012 продольное армирование (как мне кажется) более логично, но ошибка по расчету на перерезывающую силу в колоннах в центре схемы (причем в трех из четырех, при симметричной схеме!) вводит в ступор...
Совместный учет М и Q в расчете (по моему мнению) должен выполняться - ближе к реалиям...
А по поводу "проблема не нова" - дайте ссылочку, если не очень затруднит, ознакомлюсь. Спасибо.
Faber вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 13:57
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
да, печально, когда люди занимаются расчетами и не имеют представления...
колонны соединены диафрагмами, поэтому и берут на себя большую часть горизонтальных нагрузок
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 14:51
Faber
Самара
Сообщение от morion Посмотреть сообщение
печально, когда людям печально...
колонны соединены диафрагмами, и поэтому они уже не совсем колонны, а нечто вроде диафрагм с изменением сечения на концах... и горизонтальную нагрузку воспринимают диафрагмы (для чего и установлены)... а данные колонны вообще можно выкинуть из расчетной схемы - принципиально ничего не изменится и никто ничего на себя брать не будет...
Faber вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 15:15
morion
г. Полтава
так зачем, Вы их ставили?
да конечно, и на горизонтальные нагрузки работа не поменяется
так всего перемещения возрастут на 50% ну это же мелочь...
morion вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 15:38
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: вообще ничего не изменится
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 16:04
Faber
Самара
хороший вопрос
я сказал - принципиально... конечно - уменьшилась жесткость, увеличились перемещения... В данном тесте диафрагма - 0,2 м, колонны 0.4х0.4 м - площадь сечения 0,2х5,6 + 0,4х0,4х2 = 1,44 м^2. Если выкинуть колонны, а диафрагму сделать 0,22 м, то площадь сечения будет 0,22х6,4 = 1,408 м^2, а перемещения уменьшатся (правда на копейки, порядка 5%)
Faber вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 16:15
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: ...вообще надо смотреть момент инерции, а не площадь...
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 16:21
Faber
Самара
хороший вопрос
хотя не прав... при "колоннах" имеет место быть увеличение жесткости за счет большего удаления от оси... чтобы выйти на те же перемещения диафрагма должна быть 0,35 м.
полностью согласен, но момент инерции зависит от площади сечения, а именно как это площадь расположена относительно осей инерции...
поэтому меняем вводную часть... оставляем диафрагмы увеличенной жесткости без колонн (чтобы избежать спорных моментов)... но вопрос по поводу армирования остается - почему?
Тип файла: rar тест2.rar (148.4 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось Faber, 26.03.2014 в 21:29.
Faber вне форума
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
