Какую закладную деталь заложить в плитный фундамент для опирания колонн цементного силоса?
Никаких особенностей. Обычно у силоса 3-4 лапки, момента на лапку нет. Нагрузка на лапку тонн до 40. Банку желательно монтировать на болты, а не привариваться - на случай передислокации (вопрос к Заказчику). Надо начинать с чертежа банки (вопрос к Разработчику/Поставщику банки), а именно с конструкции базы лапки. Возможно, увидев чертеж базы, вопрос отпадет, т.к. сразу станет понятно, что закладывать в фундамент.
Банка б/у, её Заказчик и хочет монтировать. Раньше опоры из швеллера 32 были, сейчас спилины. Опор 4 шт, но почему-то они все 4 на разном расстоянии друг от друга. Максимальная нагрузка на 4 опоры - 150т. В среднем нагрузка на 1 опору 37,5т. Я так понимаю закладную деталь искать для опирания швеллера 32?
![]() Вам надо подобрать закладную: 1. по габаритам. 2. на максимальное сжимающее усилие от лапки. 3. На вырыв и сдвиг при пустой банке и ветре. Короче, это лист 20...30 С255 размером 400х400 с 8-ю штырями длиной 500 из ф16AIII ![]() А Вы как кто участвуете в подборе закладной? |
вообще я проектирую частные дома, а знакомый попросил прикинуть ему фундамент и соответственно опирание силоса, который он купил. Кто ж знал, что это дебри, в которых надо кропотливо разбираться, а он уже его монтировать хочет.
Спасибо Вам большое за такой подробный ответ. Для таких силосов плитные фундаменты делаются? (расчёт по Леднёву) А то я уже сомневаюсь ![]() По расчёту плита на 500мм получилась, штыри на 500мм тогда большие будут? ----- добавлено через ~2 ч. ----- А как же раньше силос стоял на 32 швеллере? Труба нужна, я так понимаю? 220? |
Швеллер этот видимо не стандартный, т.к. по нашим нормам нет такого размера. Или он гнутый, или зарубежный. Так и стоял.
Какая такая труба? Я не понял, лапки отпилены под корень? Если да, то любой профиль, по "мощности" эквивалентный отпиленному. А у отпиленного какая длина была? А не было ли между лапками связей? А какой длины надо лапки? И т.д. А где фото банки и эскиз проектного положения? Чтобы конкретно разобраться. |
До закладных/анкеров Вам еще надо скомпоновать конструктив. Он может выглядеть вот так (усилия только для обозначения порядка вещей, сечение стойки и сама схема - тоже):
Ильнур, подскажите, меня тут знакомый в тупик завёл своим вопросом: почему фундаментная плита должна быть круглой, а не квадратной? Во всех справочных материалах и методичках в примерах она круглой в плане идёт. Или всё-таки квадратной можно сделать? На что это может повлиять?
Вкратце: Ваша башня может опрокинуться в ЛЮБУЮ сторону. Поэтому тут идеален круг. Однако, при сооружении опалубки, обнаруживается, что гнуть в дугу доски/листы не очень комильфо. И стержни резать по кругу тоже как-то по-девчачьи. Поэтому круг заменяется многоугольником: 8-и, 6-и, а челябинцами даже квадратом ![]() |
