Перегородка из вармита между квартирой и подъездом. Как заставить заменить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Перегородка из вармита между квартирой и подъездом. Как заставить заменить?
Непрочитано 25.03.2014, 23:40 #1
Маргарита1983
Омск
Суть проблемы сводится к тому, что приобрела квартиру в строящемся доме. В процессе стройки выяснилось, что проектировщики заложили для квартир (моей и других на типовых этажах) стену из двойного слоя вармита с воздушной прослойкой в 40 мм. Эта стена на всю длину квартиры. Вармит - материал легко отпиливается ножовкой. То есть взломщик может попасть в квартиру не выламывая дверь, а аккуратненько выпилив кусок стены.
В СНиП 31-01-2003 п. 8.8 написано "В жилом здании и на придомовой территории должны быть предусмотрены мероприятия, направленные на уменьшение рисков криминальных проявлений и их последствий, способствующие защите проживающих в жилом здании людей и минимизации возможного ущерба при возникновении противоправных действий..."
Подскажите, есть ли какие либо нормы на которые можно сослаться, чтоб обязать проектантов переделать проект и застройщика построить нормальную стену?
Моя проблема не нова, но ответов не обнаружила.
Непрочитано 26.03.2014, 07:18
БондЮг_2
А какова же толщина стены интересно?
БондЮг_2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 07:25
Маргарита1983
Омск
90+40+90=220 мм
Маргарита1983 вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 08:02
Un_Known
Chelyabinsk
Сначала с претензией, добровольно не захотят - через суд, затребуйте всю необходимую проектную документацию, заключение госэкспертизы, проектную декларацию (заверенные копии) - по закону обязаны дать...
Если в проектной документации действительно такое решение - ходатайствуйте через суд о проведении строительной экспертизы
Un_Known вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 08:12
Маргарита1983
Омск
Есть какие нибудь нормы по взломоустойчивости перегородки? Я же буду не права, на словах сказав, что вармит можно и ножовкой распилить.
Проект я лично в руках держала и заключение экспертизы в документах фигурирует как положительное.
Можно подробнее о строительной экспертизе? Я не спец и не знаю тонкостей.
Непрочитано 26.03.2014, 08:24
Un_Known
Chelyabinsk
Затребуйте заверенные копии: и проекта и заключения, поверте решения могут отличаться и изменения были внесены после прохождения ГЭ, а в заключении должна быть фраза: ".... внутренние стены выполнены из ....".
Строительную экспертизу назначит судья по вашему ходатайству: сам выберет эксперта (организацию) или согласится с вашим выбором... эксперту четко обозначат вопросы - на которые он должен будет ответить
Un_Known вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 08:32
Маргарита1983
Омск
Вот теперь бы юриста найти для составления...
Непрочитано 26.03.2014, 08:37
Un_Known
Chelyabinsk
Юр.контор сейчас навалом... А претензию и запрос на документацию можно самому составить
Un_Known вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 09:08
Маргарита1983
Омск
Спасибо. Созвонилась. В круглую сумму вылетает это.
Непрочитано 26.03.2014, 09:23
d_dash
деревянное каркасное домостроение
У вас ещё с воздушной прослойкой - у нас сейчас многие дома сдают со стеной между квартирой и общим коридором из пенобетонных блоков в 10см толщиной! Чихнёшь дома- а из коридора скажут "Будь здоров!"
Тоже не знаю, как обосновать претензию.
d_dash вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 09:34
gliv
скажите, а в договоре на покупку или в приложении к нему разве не прописываются материалы стен? На самом деле, что либо доказать будет довольно проблематично. Газобетонный блок довольно часто применяется в строительстве. И нигде и ничем он не запрещен. Требование СП весьма абстрактны. Да и попробуйте сами пропилить проход в стене, толщиною 400мм, это не так быстро и легко, когда стена готова.
Предполагаю, если в положительном заключении указанны стены именно из газоблока, то шансов "заставить" практически нет.
Вижу только одну возможность:
- Полюбовно договориться, что бы конкретно вашу квартиру выполнили из кирпича
Можно, конечно, оперировать звукоизоляцией, но опять же двойная стенка из 200мм стены...
gliv вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 09:39
1 | #12
Makson
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
Снип по звукоизоляции раставит все на свои места. Между квартирой и коридором звукоиляция должна быть 52 дб. У пенобетонного блока дай бог 38-42 будет дб.
Makson вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 09:46
Маргарита1983
Омск
Сообщение от gliv Посмотреть сообщение
полюбовно не получаетя, за деньги тоже...
толщиною 400мм
там всего 220 мм, причем 40 мм - воздух
Непрочитано 26.03.2014, 10:02
Сазоныч
Инженер
ерунда. Не тратьте время и деньги.
Нет никаких норм запрещающих делать газобетонные перегородки. Наружные стены из них возводят, а в загородном строительстве - и несущие.
Никто перегородку вашу не выпилит. Чтобы это сделать, нужно будет пол-дома разбудить. Нормы по шумоизоляции в новых домах все равно похерены))
ПС. В любом случае, вам возвести кирпичную стенку внутри квартиры дешевле обойдется, если уж так хочется
Сазоныч вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 10:07
y.n.p.v.r.
Сигнализацию поставь, нафига там ещё одна стена
y.n.p.v.r. вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 10:08
d_dash
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Бывали случаи, когда болгаркой металлические двери выпиливали - а соседи "ничего не слышали и не видели".
Сейчас мне уже поздновато судиться - дом почти сдан. Но гражданам, которым ещё далеко до вселения - можно попробовать.
Придётся ту стену обшивать дополнительными материалами и гипсокартоном, хотя бы звукоизоляцию подтяну.
d_dash вне форума
Makson
Это было сказано чтобы сотрясти воздух? Или можете чем то подтвердить свое высказывание?
Makson вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 10:10
Маргарита1983
Омск
Дом в стадии строительства. Застройщик не дает заменить материал.
Непрочитано 26.03.2014, 10:19
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Маргарита1983 Посмотреть сообщение
Вопрос так и остался, ну подадут в суд и дальше чего. Нормы нужны. Нашел вот такой ГОСТ 51113-97 Средства защитные банковские ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТОЙЧИВОСТИ К ВЗЛОМУ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 10:21
Маргарита1983
Омск
это банковские)
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д Slava1979 Технология и организация строительства 1 05.05.2008 20:00
