Как правильно сделать оконный проем в доме из газосиликата, облицованного кирпичом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как правильно сделать оконный проем в доме из газосиликата, облицованного кирпичом?
Непрочитано 26.03.2014, 09:43 #1
aleha3000
Добрый день.
Строю дом из ГС блоков 400мм, облицованный керамическим кирпичом 120мм. Между блоками и облицовкой вент.зазор 4-5см. Помогите, пожалуйста, разобраться, как правильно формировать оконный проем. Проблема в том, что если окно упирать в облицовку (как делают подавляющее большинство строителей) , то бОльшая часть рамы окна будет находиться в этом самом вентзазоре и лишь на пару см заходить на кладку из ГС блоков. А если окно сместить внутрь дома, то получится щель между окном и облицовкой, которую непонятно как заполнить.
Спасибо!
Изображения
Тип файла: jpg окно проем.JPG (25.4 Кб, 2045 просмотров)
Непрочитано 26.03.2014, 09:51
ИМХО - не надо было облицовку делать меньше проема - окно бы поставили внутрь, щель бы уплотнилась и закрылась бы откосами
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 10:02
aleha3000
Да я пока еще ничего не сделал, только начинаю кладку цоколя Вот поэтому заранее и спрашиваю как правильно нужно, чтобы потом не кусать локти
aleha3000 вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 11:37
1 | #4
vv_77
заказчик
Ярославль
Крепите окно на "уши" (поз.5 на рисунке), по два (min) сверху, низу и по бокам окна.
vv_77 вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 12:59
1 | #5
VMT
Сообщение от aleha3000 Посмотреть сообщение
Вот и уберите зазор вокруг окна. Не думаю,что от этого нарушится вентиляция.
Тип файла: pdf 1.pdf (11.0 Кб, 575 просмотров)
VMT вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 13:14
1 | #6
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Мост холода не критичен?
Изображения
Тип файла: jpg мост холода.jpg (41.9 Кб, 2078 просмотров)
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 13:48
aleha3000
критичен конечно
в Вашем чертеже вентзазор заполнен чем то. Я так понимаю поз.1 - это дерево? То есть по всему периметру проема нужно вставить дощечку шириной в зазор, а толщиной 25? 50?
А если вот такие варианты рассмотреть? Только тогда вопрос встанет как отделать снаружи этот эппс...
Изображения
Тип файла: jpg окно проем1.JPG (27.7 Кб, 2165 просмотров)
Тип файла: jpg окно проем2.JPG (28.0 Кб, 2121 просмотров)
Непрочитано 26.03.2014, 15:01
1 | #8
Sarman
Вам надо смотреть узлы по слоистой кладке. Например тут http://www.gosthelp.ru/text/TR15205T...kierekome.html
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 15:14
aleha3000
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Кажется это как раз то, что нужно. Спасибо большое, буду изучать.
Непрочитано 26.03.2014, 16:37
1 | #10
jtdesign
Riga
Подсмотреть тут и применить.
Изображения
Тип файла: jpg logs-1.JPG (39.6 Кб, 2146 просмотров)
Тип файла: jpg logs-2.JPG (77.7 Кб, 2069 просмотров)
jtdesign вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 11:24
VMT
А у нас весь кирпичный советский союз построен "критично".
Конечно, лучше блок устанавливать в зону утеплителя, но крепить оконный блок к ГС блокам я бы не стал
Изображения
Тип файла: jpg 5.jpg (97.9 Кб, 2941 просмотров)
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 11:29
aleha3000
ну а к чему же его еще крепить? Если не ГС, то остается только пенопласт и облицовочный кирпич...
Непрочитано 27.03.2014, 12:07
jtdesign
Riga
Короб из досок, но тот тоже к газобетону будет прикреплен. Выход - использовать качественный газобетон (настоящий Итонг например) а не из ближайшего завода привезенный самосвалом.
jtdesign вне форума
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
