Штамп последовательный ждя вытяжки/вырубки
конструктор Регистрация: 30.05.2011
Алматы
1) На пуансоны съемники надо. Хоть резиновые(по расчету усилия съема). Пружины лучше в нижней плите разместить. Проверь длину втулок чтоб не выскочили колонки.
2) Можно и целиком делать и пуансон + нож, тока разной высоты. как потом перешлифовывать будешь? Зазор между ними надо будет не менее 10мм. А лучше у шлифовщиков спросить про зазор. Чтобы отдельный нож не потерял боковой устойчивости нужно посчитать толщину пуансондержателя + увеличится ширина заготовки. 3) слыхал про Auto Form. прога для вытяжных штампов. еще T-FLEX штамп есть как допик к T-FLEX 2D.Бесплатные как-то искал не нашел. |
2) нож думаю крепить к пуансонодержателю, матрицу - крепить к матрице надсечной. На рисунке ниже показал как примерно это будет выглядеть. 3) спасибо, поищу. |
Алматы
В download есть РТМ 34-65 "Штампы холодной листовой штамповки". Обязательно очень внимательно изучи этот Руководящий Технический Материал. Для конструктора штампов это библия на всю жизнь.
1) я бы на вашем месте вернулся к классической схеме штампа для подобных деталей (смотрите картинки в приложении). Делать подвижными матрицы не стоит - там действуют большие усилия вырубки. Никакая пружина такую силу не удержит. На крайний случай можно сделать так, чтобы матрицы в конце хода доходили до неподвижной плиты и только тогда происходила вырубка. Пружины в таких случаях работают только для выталкивания детали (полосы) из матрицы или возврата полосы в исходное положение. Верхний прижим обязателен, иначе будут сильные гофры на полосе и детали. Учтите усилие прижима - считается желательным его брать 25...30% от усилия самой штамповки. Кстати - что-то у вас слишком мало усилие съема. По теории его полагается брать 10% от усилия вырубки, значит это никак не может быть 6 кг. По какой формуле считали усилие? Крепить нож к пуансонодержателю не стоит - его почти сразу оторвет. Прикиньте сами - даже, если длина реза ножом только 20 мм, то при толщине металла 1,5 мм усилие на нож будет около 1,5 тонн
2) шаговый нож лучше отдельно от пуансона, но ничто не мешает разместить его поближе к нему. Единственное ограничение - чтобы не лопнула матрица из-за близко расположенных контуров. Для толщины металла 1,5 мм перемычка между контурами в 10 мм будет нормально. Есть ли у вашей фирмы опыт работы с автоматической подачей материала? Там много нюансов. Без опыта скорее всего вылезет куча проблем. Если только у вас не громадная программа выпуска этих деталей, я бы оставил существующую технологию - она простая и надежная. Последний раз редактировалось Konrud, 28.03.2014 в 10:07. |
Попробовал сделать такой вариант - вот что получилось: сделал подвижными направляющие планки спереди рабочих частей штампа. Получилась конструкция, которая опускает ленту до уровня матриц, одновременно позволяя вытяжной паре работать. У меня такой вопрос: как расположить толкатель к месте, отмеченным красным кругом, чтобы производился съем детали с вытяжной матрицы?
И еще я что-то сильно залип над вопросом: хватит ли штампу двух направляющих колонок? |
Вот по этой, может я где с размерностью ошибся?
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Опыта нету, но когда встаем из кустарного производства на серийные рельсы всегда тяжело |
Проходил как и все. По опыту знаю, что сначала стОит подумать о приобретении подходящего пресса. Потом может оказаться, что это выгоднее, чем муки с компоновкой нужного числа позиций. Тем более, что последующая модернизация штампа неминуема (если эта серия продолжится).
Р = L * S * (сопротивление срезу в кг/мм2) Здесь L - длина контура вырубаемой детали S = 1,5 mm - толщина металла (по вашим исходным данным) (сопротивление среза) = 40 кг/мм2 для простейшей стали Ст.3. Для таких фокусов с вытяжкой надо использовать обязательно пластичную сталь марки Сталь 10 или 20. У нее сопротивление срезу будет поменьше, но учитывая коэффициент запаса, можно оставит величину 40 кг/мм2. Для примера вырубка контура диаметром 50 мм. Усилие будет = 3,14 * 50 * 1,5 * 40 = 9420 кг. Усилие проталкивания детали через матрицу упрощенно 10% от усилия вырубки = 940 кг. Усилие съема полосы с пуансона аналогично 10% от 9420 кг = 940 кг. Из этого и надо исходить, прикидывая силу пружин на съемниках. У вас есть и вытяжка. Усилие для нее рассчитывают по сходной формуле. Услие прижима на квадратный милиметр площади, находящейся под прижимом, чтобы обеспечить хорошее качество вытяжки и устранить гофры = 0,15...0,25 кг/мм2. Упрощенно можно взять 1/3 от усилия вытяжки, но вообще в таких случаях лишней силы не бывает - чем сильнее прижим, тем лучше качество. Как видите - ни в коем случае тут не может быть усилие прижима = 6 кг. В приложении - подкорректированная картинка вашего штампа - посмотрите. Но, вообще надо думать и считать все нюансы. Палец упорный поз.1 кажется можно и не ставить - он для гарантированного опускания нижнего прижима во время штамповки. Но при небрежной наладке можно сломать штамп. Насчет колонок - для такого большого штампа надо брать 4 колонки. Насчет шагового ножа - у вас на рисунке уж очень маленькая перемычка между контурами. Теоретически допустима минимальная перемычка равная удвоенной толщине материала. Для вашего случая это 3 мм. Но уж очень ненадежно выглядит близкое расположение двух длинных контуров. Считаю, что перемычку надо увеличить минимум до 5...6 мм и по возможности все же сдвинуть шаговый нож вправо хотя бы до середины фигурного пуансона. Пусть расход металла немного вырастет, - не страшно. Ремонт штампа обойдется дороже. Закрепить шаговый нож надо в пуансонодержателе (общем для него и фигурного пуансона). Кстати - у вас выступ на шаговом ноже расположен не с той стороны - надо его расположить зеркально (относительно оси У) от нынешнего положения. |
----- добавлено через ~10 мин. ----- Большое Спасибо за картинку! Извините, если задаю глупые вопросы, но куда подевался шаговый нож. И правильно ли я понял, что Вы развили мою идею с подвижной направляющей: я вижу нижний прижим, который, как мне кажется, будет поднимать и опускать всю полосу... |
По второму вопросу - да, все правильно, съемник будет работать именно так. Я нарисовал большой цельный съемник, так как ваши имеют слишком малую площадь поверхности - думаю, полосу будет корежить. Насчет шагового ножа - он просто не виден в сечении, которое проходит через центр штампа. Вот вам еще картинка - вид сверху. На ней он виден. Кстати - обязательно учтите, что у ножа должен быть противоотжим, иначе его быстро сломает. Ведь нож нагружен неравномерно - одна кромка режет металл, а вторая висит в воздухе. В таких случаях возникает боковое усилие, равное до 30% от усилия вырубки. Посмотрите на вторую картинку. Кстати - не обязательно делать ступенчатый шаговый нож. Можно сделать и плоский, но тогда обязательно нужно предусмотреть специальный упор, который будет брать на себя боковое усилие. Последний раз редактировалось Konrud, 04.04.2014 в 10:41. |
Еще раз спасибо Вам большое. Шаговый нож сделал ступенчатым, исходя из личного опыта. В сечении он имеет форму, напоминающую букву "Г". Это нужно для того, чтобы при незначительном затуплении нож продолжал работать без образования в месте рез "усиков"
Вычертил третий вид (сбоку) на штамп - вопросов стало еще больше
![]() Шаговый нож придется располагать на одному уровне надсечного пуансона, иначе невозможно будет двигать полосу точно на шаг подачи. (Или я опять чего-то не понимаю) Места под болты и пружины верхнего съемника попросту не осталось, когда я вычертил переходы в точных размерах. Может можно что-то уменьшить или подвинуть, чтобы получилось вставить хотя бы по два м10 с каждой стороны? Подскажите, пожалуйста, а то я так и не могу разобраться... |
Про место под болты и пружины - не нужно экономить сильно на металле. Допустим - возьмете пресс на 63 тонны. У него размер стола (ширина) = 480 мм. Вполне достаточно, чтобы увеличить плиты и разместить пружины и прочее. Главное - правильно рассчитайте их усилие. Возможно, стоит вместо пружин поставить полиуретановые втулки, или использовать газовые пружины. |
С этим понятно, просто сделаем пошире и проблем нет, самому стыдно за то, что зависаю на таких пустяках ...
Придется, все-таки сделать один нерабочий переход между надсечным и вытяжным пуансонами... Ваш Вариант шагового ножа тоже вполне приемлем, вот только, как я понимаю, в конце матрицы шагового ножа должен располагаться упор для полосы и при первом переходе полоса дойдет только до середины матрицы надсечного пуансона, не вызовет ли это проблем. |
На всякий случай посмотрите и шаг подачи полосы у подающего механизма. А то бывают разные - у некоторых может оказаться слишком маленький диапазон подач. |
Сталь имеем в наличии Х12МФ - думаю, самое то. А по поводу подачи, то 96 мм - не самое большое значение.
Сделаю его перед надсечным пуансоном, а снизу специальный лоток для отходов, или желобок можно придумать. |
Извитие, что терзаю Вас глупыми вопросами, но я так и не могу разобраться: как устанавливать шаговый нож в штамп. Как его правильно будет показать на виде боку в месте, отмеченным красным кругом?
----- добавлено через ~2 ч. ----- И еще такой вопрос, можно ли планку, которая будет опускать и поднимать ленту посадить на направляющие колонки, а то 8 болтов с пружинами держать ее будут хорошо, а вот центрировать - вряд ли. |
2) Да, можно и посадить на колонки - нет проблем. Хотя и не обязательно - для съемников точное центрирование не обязательно, их можно ставить с зазором примерно 0,5 мм |
Из рулона планируем
Я имел ввиду не съемник, а нижнюю направляющую планку, на которой будет лежать сама полоса и которая будет опускаться и подниматься |
Кто должен ставить штамп на проекте "к производству работ" ? | Миxa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 35 | 01.02.2025 12:55 |
Как грамотно расположить штамп в пространстве листа | Morozaka | AutoCAD | 3 | 21.12.2012 14:51 |
можно-ли угловой штамп разместить в правом верхнем углу? | alldmc | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 22.07.2010 16:32 |
Как оформлять угловой штамп чертежа ППР? | Elipsice | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.02.2010 10:54 |
