Проблема:изменение проекта
строительство
сейсмозона
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Крым
А если есть сейсмика, то перепад смежных участков здания не более 5м (п. 3.1 сейсмоСНиП). Иначе деф. шов |
строительство Регистрация: 24.02.2007
сейсмозона
Я забыл сказать: здание каркассное с диафрагмами. При ступенчатом решении получается что и диафрагмы в верхней части теряют симметричное рассположение. СНиП предписывает чтобы диафрагмы были на всю высоту здания . Как скажете, а если не доводить диафрагмы до верха? Ведь снизится немножко масса высокой части. Или может срезать стойки в место перехода? Какие тут могут быть "сюрпризы"?
На счет швов и прочих мероприятий речи не может быть-поздно, построен подземный гараж, цокольный и два жилых этажа. И потом не делать же деф. швы через каждые 6 м? |
Крым
Как я понял, фундаменты уже сделаны? Тогда пусть здание будет 4-5 этажное. Ну почему Вы смело хотите нарушить требования Сейсмического СНиПа, а требования СНиП ест-го освещения боитесь? :? |
