Воздействие ветра на призматические сооружения (правильный треугольник)
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
В еврокоде есть только для равносторонних многоугольников с количеством сторон от 5... Ничего более интересного не знаю. Могу EC кинуть (на онглицком), пишите в лс.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Спасибо , кстатив новом СП скорее всего аналогично: в призматических конструкциях равносторонние многоугольники с числом сторон от 5.
Но вопрос все равно остается открытым: Допустим ветер дует в основание треугольника, лобовой коээфициент равен 2*k, на две другие стороны воздействие ветра же тоже есть, только чему они равны? (есть наветренная сторона и заветренная) или коээфициентом это учитывается? и ветер прикладывается только к лицевой поверхности |
Не, ну ветер всегда направлен перпендикулярно плоскости. Что за лобовой коэффициент?
Примите по аналогии со сферой, максимальный аэродинамический коэффициент -2.2 (отсос) для подветренных сторон и +1 (в СП там вообще какой-то бред, эпюра нарисована тоже с отсосом. Видимо, решили, что последнее значение в таблице и есть значение в ближайшей к ветру точке) для наветренной.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. Последний раз редактировалось Geter, 27.03.2014 в 17:12. |
Не это скорее всего перебор. вероятнее 0,8- наветренная сторона и 0,6 заветренные стороны. Мдаа...хоть строй треугольник в Flow Simulation(
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Offtop: Рекламный щит что ль делаете? Быть может, можно считать, что ось призмы развернута к горизонту по-иному и, соответственно, нагрузка на ее подветренную сторону будет соответствовать нагрузке, действующую на подветренную сторону гипотетической кровли здания, наклоненной под углом 30 град. к горизонту? Либо Для сооружений повышенного уровня ответственности, а также во всех случаях, не предусмотренных Д.1 приложения Д (иные формы сооружений, учет при надлежащем обосновании других направлений ветрового потока или составляющих общего сопротивления тела по другим направлениям, необходимость учета влияния рядом стоящих зданий и сооружений и т.п. случаях), аэродинамические коэффициенты необходимо принимать по справочным данным или на основе результатов продувок моделей сооружений в аэродинамических трубах |
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента | DEM | Обрушения, аварии, инциденты | 1140 | 31.01.2025 16:06 |
Помогите найти книгу: Бирбраер А. Н. «Динамика зданий и сооружений. Воздействие ветра на сооружения» | TuDim | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 16.10.2020 19:05 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
