Помогите разобраться какая сталь лучше?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите разобраться какая сталь лучше?
Непрочитано 26.03.2014, 13:43 #1
Себастьян Перейра
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Возникла потребность купить бензовоз. Общаясь с поставщиками, столкнулся с тем, что производители, для изготовления бочок используют разный материал, а именно ST 37, ST 52 (зарубежные производители) 09г2с отечественные. Вопрос, – какой материал более подходящий (долговечный, безопасный, устойчивый к коррозии и т.д.) для изготовления бочок для транспортировки светлых нефтепродуктов?
Заранее большое спасибо за помощь.
Непрочитано 26.03.2014, 18:25
ETCartman
09Г2С хорошая сталь (в холодном климате также важно споротивление хрупкому разрушению при низких температурах)
насчет коррозии - должна быть защита от корозии. Если вы покупаете сертифицированный для определенных условий бензовоз то марка стали не главное потребительское качество.
ETCartman вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 12:15
SergZZZ
Думаю 09г2с лучше, особенно при низких температурах. St37 -это аналог нашей Ст3сп. Ст3 не жестко нормируется по химическому составу и там больший разброс характеристик, это хуже для сварки и термообработки. Так же может быть немного больше вредных примесей.
SergZZZ вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 13:34
Ivan_Ivanov
покажите мне книгу, в которой есть место о термообработке Ст.3? а если такая и есть(я для ПТУшников и не такое видал) потом покажите дебила который это делал
Ivan_Ivanov вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 13:42
Bull
Сообщение от Ivan_Ivanov Посмотреть сообщение
Отжиг это тоже ТО. После газорезки иногда делают, чтобы корка не была твердой. Хотя большого смысла в этом нет, конечно. В Сорокине, кстати, сказано "при толщине 36мм и более рекомендуется нагревать и проводить ТО". Правда, не стали указывать, что за ТО. ))
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 17:01
SergZZZ
Для углеродистых идет ТО, с малым содержанием углерода ХТО. И для ХТО Ст3 тоже не очень.
SergZZZ вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 19:01
ak762
я может чего забыл за давностью, но науглероживание поверхностного слоя, азотирование и другие методы упрочнения это разве к ТО не относится?
ak762 вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 20:37
Serge Krasnikov
Ну вообще то Ст.3 это как раз та сталь, которую и наулероживание повехностного слоя (блин слова то подобрали, нет чтобы сказать как нас учили "на цементацию") тоже в общем то не отправляют
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 30.03.2014, 21:21
Сообщение от Себастьян Перейра Посмотреть сообщение
Для больших бензовозов еще используют алюминий, правда точную марку не знаю, вероятно какой-нибудь свариваемый сплав типа АМГ.
Автор темы   Непрочитано 31.03.2014, 10:18
Себастьян Перейра
Алюминиевый - это конечно круто, да вот только на порядок дороже...
Себастьян Перейра вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 10:25
kozaki
конструктор (машиностроение)
Не может быть такое, что 09Г2С примеяют тупо по причине того, что она лучше тяенется и легче изготавливать, а по эксплуатационным свойствам - что сталь3 что 09Г2с - один фиг ?
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 11:02
Bull
kozaki, 09Г2С применяют в сварных конструкциях, где ответственность этих конструкций выше. Т.е. эксплуатационные свойства у них разные. У этой стали структура более равномерная и свойства стабильнее по всему телу.
----- добавлено через 36 сек. -----
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
Это не так. Вот тут как раз они одинаковы
Bull вне форума
Какая серия дома? Помогите пожалуйста разобраться nikx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.11.2012 07:19
Помогите в рабочей документации разобраться... Dison Прочее. Архитектура и строительство 3 16.11.2011 08:14
Помогите разобраться Prisoner SCAD 5 22.07.2011 16:04
Расчет косоура, помогите разобраться с ЛИР-СТК Alexmf Лира / Лира-САПР 16 14.07.2011 19:13
