Как скопировать проемы в стенах на все этажи в ФОРУМ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как скопировать проемы в стенах на все этажи в ФОРУМ?
Непрочитано 26.03.2014, 22:56 #1
Nell0691
Доброго времени суток.
Построила в ФОРУМ здание, совсем забыв о проемах, прежде чем копировать типовой этаж. Как теперь сделать так, чтобы двери и окна оказались на всех этажах? Можно ли скопировать или задавать на каждом этаже по-отдельности?
Непрочитано 26.03.2014, 23:02
swell{d}
Düsseldorf
Нет
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 23:05
Nell0691
то есть задавать на каждом этаже отдельно?
Nell0691 вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 23:22
swell{d}
Düsseldorf
Да. Или задать на одном этаже и его раскопировать. А лучше использовать альтернативные варианты получения модели
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 23:31
Nell0691
задала на одном из этажей. не копируются проемы. альтернативные варианты это какие?
Nell0691 вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 23:44
swell{d}
Düsseldorf
Можно копировать элементы с проёмами, а не сами проёмы.
альтернативный вариант
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 23:51
Nell0691
так и делаю. но на визуализации схеме все равно как будто замоноличены
Nell0691 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 23:55
Nell0691
это же неверно
Nell0691 вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 00:21
swell{d}
Düsseldorf
Видимо у вас элементы наложились друг на друга
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 00:23
Nell0691
а не подскажите, как устранить?
Nell0691 вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 08:35
s7onoff
Nell0691, вы наверное накопировали уже элементов и теперь элементов с проемами накопировали. Проще всего, воспользоваться методикой swell{d}'а, она очень подробно у него на ютьюб-канале показана. Сильно быстрее получается, чем в форуме)
Непрочитано 01.04.2014, 22:44
Максимус321
Файл выложите, посмотрим...
Максимус321 вне форума
Зачем "усиливают" проемы при выпиливании их в монолитных стенах? SerStar Железобетонные конструкции 52 07.09.2022 06:47
Дверные проемы в стенах Wera222 Прочее. Архитектура и строительство 1 24.10.2009 00:11
Окна и проемы в стенах glav_spec AutoCAD 28 09.06.2008 12:56
