Как защитить сваи от CI агрессии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как защитить сваи от CI агрессии
Непрочитано 27.03.2014, 10:18 #1
PACOMP
Помогите, пожалуйста, подобрать защиту для свай.
Проектируем свайные фундаменты, сваи буронабивные диаметром 400 мм.
Согласно СниП 2.03.11-85 табл. 4 степень агресивного воздействия по CI (Св.750 до 7500) - Среднеагрессивная, нужно применять защиту.
Есть" Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных строительных конструкций (к СНиП 2.03.11-85)" - Москва 1989,Утверждено приказом НИИЖБ Госстроя СССР от 11.06.1987 г. №51). Вэтом Пособии в примечаниях к таблице 4 (4) указано: " Показатели агрессивности по содержанию хлоридов учитываются только для железобетонных конструкций толщиной до 250 мм. В СНиПе такого примечания нет.
По хорошему - нужно защитить, т.к. Пособие вряд ли является официальным.
Но дело в том, что при проектировании защиту от CI не предусмотрели, проект уже передан заказчику, процесс пошёл.
В случае проверки, может ли послужить оправданием ссылка на Пособие, или есть ещё какой-либо документ?
Непрочитано 27.03.2014, 11:07
EvgeniusZ
пеαвиτна∩ заΘиΓа - понизиΓ∞ пαониμаемоβΓ∞ беΓона
Последний раз редактировалось EvgeniusZ, 09.06.2015 в 12:03.
EvgeniusZ вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 11:30
Альф
мостовик
Вы ссылаетесь на табл. 4.
У Вас нет грунтовых вод или они есть, но не агрессивные?
Если надо защищать только верхнюю часть свай выше уровня грунтовых вод, то на какую высоту?
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 11:52
PACOMP
Здравствуйте Альф. Вода есть, по CI она не агрессивна. Какие добавки в бетон в качестве первичной защиты от CI мы знаем. Кстати, от CI увеличение плотности бетона W не помогает.
Дело сделано, вопрос - как отвечать проверяющим, если возникнут вопросы.
Интуиция подсказывает, раз Пособие разрешает содержание хлоридов для железобетонных конструкций толщиной более 250 мм. не учитывать, то со сваей диаметром 400 мм ничего не случится во время эксплуатации.
Ещё раз, как грамотно ответить проверяющим?
----- добавлено через ~20 мин. -----
Ещё вопрос (возможно глупый).
Возможно ли сваю ниже уровня грунтовых вод забетонировать бетоном на сульфатостойком цементе, а верхнюю - бетоном с добавкой, защищающей от CI (например - Кальматрон-Д, он имеет коэф-нт сульфатостойкости 0,92 и защищает от CI)
PACOMP вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 13:19
Альф
мостовик
Сообщение от PACOMP Посмотреть сообщение
На бумаге - возможно. А, что будет на стройплощадке в реальности никто никогда не узнает. Как это контролировать? Технадзор тогда должен присутствовать при бетонировании каждой сваи.
Да и уровень грунтовых вод наверняка переменный.
Альф вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Предельного сопротивления забивной сваи в точке зондирования kRAN Основания и фундаменты 17 16.10.2015 18:24
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Как защитить буронабивные сваи от сульфатной агрессии naden Основания и фундаменты 8 13.07.2008 17:29
