Заложение откосов водохранилища глубиной 6 м
Спасибо. Т.е. выбор того или иного укрепления определяется расчетно, в зависимости от воздействий или всё-таки есть конструктивные варианты. Объемы большие от 780 тыс. кв.м до 1,3 млн.кв.м., без укрепления, на мой взгляд, никак. А вот как выбрать конкретную конструкцию неясно-достаточно ли, например, укрепить габионами или необходимы шпунтовые сваи. Или они по сути своей равнозначны, и выбор зависит лишь от ТЭПов?
Если такие объёмы будете закреплять габионами или шпунтом - не забудьте откат у производителя попросить. Иначе их озолотите, а себя...
Повторяю: конструкция крепления определяется в первую очередь его функциональным назначением и последствиями переработки береговой линии. У вас что за водохранилище и откуда такие объёмы большие? |
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Функциональное назначение у вашего водохранилища есть, место положение?
Для чего оно предназначено, зачем крепление? чтобы закопать пару миллиардов в землю или под воду? Сделайте пляжные откосы они не плывут даже на песках в проточных реках, в снипе на мелиоративные системы есть цифры с заложением подводных откосов каналов в зависимости от типа грунтов можете ими воспользоваться для начала, а так надо рассчитывать на устойчивость любое заложение любого откоса даже подводного. а в пруду для разведения рыбы креплений достаточно будет в местах устройства эксплуатируемых сооружений. (причалы и тп). Сугубо мое мнение и вам решать все же. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Вообще понятия "откосов водохранилища" не существует.
Если речь о платине, то надо смотреть конструкцию. Самый банальный - бетонными плитами, поверх откоса 1:3. Но это не всегда оправдано. Если о берегах будущего водохранилища, то надо смотреть рельеф и геологию. Если на берегу ничего нет, то можно вообще не крепить. Если что-то есть, то, может, целую набережную придётся делать. |
если смотреть конструкцию платины, то она примерно вот такая
золотые слова! только почему-то эта очевидность видимо не для всех очевидна)) |
Заложение откосов корыта под дорожную одежду | Vesna-Krasna | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 07.12.2012 19:50 |
Заложение откосов насыпи автомобильной дороги при гидронамыве | *AllA* | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 4 | 20.05.2011 10:30 |
Штрихование откосов - сравнение программ | АлексЮстасу | AutoCAD | 14 | 26.01.2011 03:56 |
Укрепление откосов котлована глубиной 5.5 м. | Ded_M03ay | Основания и фундаменты | 6 | 30.11.2010 10:30 |
