Можно ли указывать конкретного производителя в проекте.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно ли указывать конкретного производителя в проекте.
Непрочитано 27.03.2014, 11:22 #1
zaabifff
проектировщик
Воронеж
Здравствуйте. Вопрос: допускается ли указывать конкретного производителя (например, облицовочных материалов) в проекте. Если да, то к чему-то это обязывает заказчика или он может легко заказать аналогичную продукцию у других фирм?
Непрочитано 27.03.2014, 11:50
Альф
мостовик
Посмотрите тему "правильно ли указывать конкретные фирмы производители в проекте".
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 13:21
zaabifff
проектировщик
Воронеж
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Да, я видел. Той теме уже 2 года. Подумал, вдруг что-то изменилось.
zaabifff вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 13:37
БондЮг_2
Сообщение от zaabifff Посмотреть сообщение
К примеру у нас в документации (в спецификации на фитинги) всегда указываются конкретные производители. Если нет той или иной продукции, то соответственно пишется согласование со всеми соответствующими вытекающими...
Ой,всё
БондЮг_2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2014, 11:24
zaabifff
проектировщик
Воронеж
А в случае, если проводится тендер, заказчик обязан выбирать именно этого производителя? Это же нелогично.
zaabifff вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 13:09
Bull
Обычно у нас в таких случаях пишут в ТТ "Допускается замена при обеспечении качества не ниже указанной марки"
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 13:33
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Для заказчика нет, а вот руководитель проекта (который заложил в проект производителя) - получит откат
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Можно ли раздел КЖ и АР с разделом АС в одном проекте разрабатывать? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 4 08.02.2011 11:08
Можно ли задавать в проекте стропила 50х200(h) (шаг 600) Mawa Прочее. Архитектура и строительство 16 19.05.2007 09:07
Можно ли делать в проекте свободную планировку кв-р или нет? tyoma Разное 4 09.12.2006 08:05
