Нужно ли огнезащитить прогоны покрытия, которые устраиваются по стропильным фермам покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли огнезащитить прогоны покрытия, которые устраиваются по стропильным фермам покрытия
Старый 27.03.2014, 13:37 #1
vlasctelin
Имеется здание цеха второй степени огнестойкости. Фермы, связи и колонны покрываются огнезащитным составом с пределом огнестойкости 90мин, как элементы участвующие в обеспечении целостности и геометрической неизменяемости каркаса в целом. Вопрос нужно ли огнезащитить прогоны ведь они тоже участвуют в обеспечении устойчивости ферм, а далее в геометрической неизменяемости каркаса в целом
Старый 27.03.2014, 15:22
s7onoff
А если на прогонах профлист лежит - его тоже огнезащищать, ибо он является раскреплением для прогонов?
Старый 27.03.2014, 19:29
-=Andrew=-
Почему нет? Такой же несущий элемент.
-=Andrew=- вне форума
Старый 27.03.2014, 19:51
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
А таблицу 21 Федерального закона 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" лень посмотреть? Там при второй степени огнестойкости для прогонов покрытия указано R15, т.е. огнезащита не нужна.
ekspert вне форума
Автор темы   Старый 27.03.2014, 19:52
vlasctelin
В качестве прогонов у меня прямоугольные трубы, которые не нужно раскреплять. Огнезащитить нужно не все несущие элементы, а элементы, обеспечивающие целостность и геометрическую неизменяемость каркаса
vlasctelin вне форума
Старый 27.03.2014, 19:53
-=Andrew=-
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
и это правильно
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
ну надо тогда обосновать. Т.к. может и не пройти на 15.
И вообще - странно это: фермы 90, прогоны 15. Инфа 146%?
Действительно у ферм предел огнестойкости по огнестойкости прогонов получается (т.к. ВП ферм потеряет устойчивость).
Автор темы   Старый 27.03.2014, 20:01
vlasctelin
У меня еще вариант огнезащитить прогон или несколько прогонов, чтобы обеспечить монтажную гибкость верхнего пояса ферм 220. Т. е. таким образом прогон будет раскреплять верхний пояс и обеспечивать монтажную гибкость, т.е. все колонны фермы связи будут стоять, а все прогоны не нужно огнезащитить
Старый 27.03.2014, 20:03
ekspert
Барнаул
Читайте нормы правильно и целиком, а не половину строки или абзаца! Несущие элементы и покрытие - это разные вещи, и даже столбцы в таблице!
ekspert вне форума
Автор темы   Старый 27.03.2014, 20:07
vlasctelin
Согласно СНиП Пожарная безопасность:п.5.18* Здания и пожарные отсеки подразделяются по степеням огнестойкости согласно таблице 4*.
К несущим элементам здания, как правило, относятся несущие стены и колонны, связи, диафрагмы жесткости, элементы перекрытий (балки, ригели или плиты), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре. Сведения о несущих конструкциях, не участвующих в обеспечении общей устойчивости здания, приводятся проектной организацией в технической документации на здание.
А прогон обеспечивает устойчивость верхнего пояса ферм
Старый 27.03.2014, 20:13
ekspert
Барнаул
Ну и где тут хоть одно слово про покрытие? Повторяю для особо одарённых - при второй степени огнестойкости для ферм, балок, прогонов бесчердачного покрытия требуется R15.
ekspert вне форума
Автор темы   Старый 27.03.2014, 20:19
vlasctelin
Ну да. . Если в одноэтажном каркасном здании огнезащитить только колонны и связи, то все фермы, прогоны, стеновой фахверк сгорит, а это большая часть металла здания, колонны и связи процентов 20-30.
Старый 27.03.2014, 20:24
ekspert
Барнаул
Что поделать, но таковы наши нормы.
ekspert вне форума
Старый 27.03.2014, 20:28
tankist
Зависит от толщины металла.
tankist вне форума
Автор темы   Старый 27.03.2014, 20:35
vlasctelin
Короче можно огнезащитить и можно доказать, а можно не огнезащитить и тоже можно доказать согласно таблицы ФЗ 123. Жалко на экспертизу объект не идет
Старый 27.03.2014, 21:00
s7onoff
неужели просто охота кому-нибудь что-нибудь подоказывать?))
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Не согласен. Считаю, что когда горит крыша, снег тает. А нет снега - нет нагрузки. Нет нагрузки - не теряет никто устойчивость.
Вот такой вариант мне кажется более логичным, чем огнезащищать всё налево-направо.
А вообще, ФЗ все-таки документ рангом выше норматива, а в перечне 1047-р (который тоже кусок ФЗ) норматива на пожарную безопасность вообще нет. Так что пусть стоят фермы и прогоны с REI15.
Старый 27.03.2014, 22:14
Romegv
км
Как так не надо раскреплять?
Romegv вне форума
Старый 27.03.2014, 22:32
-=Andrew=-
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
А что, есть мнение что прямоугольная труба может потерять устойчивость без раскрепления её профлистом?
Старый 27.03.2014, 22:58
s7onoff
Offtop: про трубы на прогоны - это сейчас модно, я смотрю. Действительно дешевле швеллеров чтоль получается? Или удобство в монтаже какое...
Швеллер 22П к примеру - 18,4 кг, 1530 см4, 153 см3.
Ближайшая аналогичная ГСП-труба по 30245 160х6.5- 30,2 кг, 1479 см4, 184.8 см3
Если только прочность - 140х7.5 - 29.69 кг, 1074 см4, 153.5 см3
Почему на крупных объектах применяют трубы на прогоны?
Старый 27.03.2014, 23:08
1 | #19
-=Andrew=-
Ну тогда уж не хватает характеристик из плоскости и "крутильных" характеристик
Я думаю:
1. Хорошая работа на косой изгиб. Там где это учитывается швеллер будет с диким перерасходом, либо гемор с тяжами.
2. Не надо думать о потере общей устойчивости для прогонов (расчет профлиста на условную поперечную силу, что там будет на монтаже вообще не ясно), опять экономия на распорках-связях (для балочных клеток без жесткого диска).
3. Если присутствует кручение - вообще сказка.
Так что даже не для прогонов а вообще для любых балочных конструкций. Хотя во многих случаях (случай, приближенный к чисто поперечному изгибу) действительно перерасход будет на лицо из-за толстых стенок.
Автор темы   Старый 28.03.2014, 08:32
1 | #20
vlasctelin
Да, Вы учли, наверное, все факторы в пользу труб. Я из этих принципов и исхожу
Имеются ли типовые узлы крепления прогонов из прямоугольных труб к стропильным фермам покрытия из уголков vlasctelin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.02.2014 15:56
