Минимальная ширина входной двери в офисное помещение
Минимальный проход "в свету" по пожарным нормам 800 мм, если нет 50 человек в помещении. До недавнего времени закладывали проем 910 мм. Но если внимательно изучить ГОСТ на двери, то получается, что проем 910 не обеспечивает "в свету" требуемые 800 мм. В последнее время проверяющие и согласовывающие инстанции стали делать такое замечание. Для требуемых 800 мм необходим проем 1000 мм, для требуемых 1200 мм необходим проем 1400 мм.
Площадка перед входом 1,5 ширины открывания двери. Двери на путях эвакуации допускаются только распашные. Выход оборудованный раздвижной дверью перестает быть эвакуационным. Ссылки на пункты не пишу. Читайте СП 1.13130 и ФЗ-123 |
![]() ----- добавлено через ~11 мин. ----- А что можете сказать по поводу площадки между проезжей частью и крыльцом??? ----- добавлено через ~47 мин. ----- А если у данного помещения будет другой эвакуационный выход (на лестничную площадку в подъезде), то можно ставить дверь не соответствующую требованию 800 мм "в свету", то есть поставить дверь шириной 910мм, и уменьшить площадку соответственно до 1365 мм. Возможно ли такое решение моей проблемы??? |
Тут скорее расстояние будет регламентироваться минимальной шириной тротуара которая зависит от пешеходного потомка и типа дороги и как правила принимается не менее 1,5м. Если земля принадлежит не вам под крыльцом то ещё могут обязать крыльцо выполнить из легких сборно-разборных конструкций.
Это перевод квартиры в многоквартирном жилом доме в нежилой фонд с целью устройства офисного помещения
----- добавлено через ~4 мин. ----- Это по СП или по СНиП??? Там инвалидам колясочникам вообще не реально забраться на это крыльцо (там уже 13 ступеней и про пандус вообще речи не может быть). Мы уже ширину проступи уменьшили до 300мм и соответственно отступили от требований СП. |
Эвакуация из встроенных общественных помещений (первого, второго, цокольного) должна быть обособленной от жилой части (СП 54.13330.2011 п. 7.2.15, СП 1.13130.2009 п. 5.4.17).
Emma, а откуда такая информация по МГН? А СП 59.13330.2012 в п. 5.1.4 говорит по-другому, а в п. 5.1.3 про площадки (и тоже под обсуждаемые параметры никак не катит). А для встроенного в жилье помещения при выводе из жилого фонда сделают, как обычно, - отпишутся кнопкой вызова. На работе "пристально изучили" ГОСТ 24698-81 после замечаний от эксперта: с учетом конструкции коробки и пространства занятого полотном при открывании на 90 градусов, 800 мм "в свету" у проема 910 мм не набирается. Принцип устройства других дверей не сильно отличается, а в новых ГОСТах такой конкретики в картинках нет. И замечание такое выдают не каждый раз, далеко не все эксперты так буквально воспринимают нормы. |
![]() ----- добавлено через ~7 мин. ----- Ну в общем то мы и пришли к компромиссу, решили вдоль проезжей части проложить тротуар шириной 1м огражденный невысоким заборчиком. У проектировщиков теперь идея фикс что площадка перед входной дверью должна быть не менее 1,4м (откуда они это берут???), якобы чтобы никто не упал с такого высого крыльца и не свернул себе шею. А то, что вынос крыльца за границы помещения чреват для заказчика судебными разбирательствами это конечно же не столь важно. Всем спасибо за ответы и помощь в решении данной задачи. |
В том же СП 59 есть в конце схемы габаритов - тамбуров и дверных проёмов. Там речь идёт именно о "просвете" =900. |
г.Ульяновск
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Вообще в СП59 есть просто замечательный пункт: 1.6 Проектные решения объектов, предназначенных для маломобильных групп населения, не должны ограничивать условия жизнедеятельности или ущемлять права и возможности других групп населения, находящихся в здании (сооружении). В нашем случае если соблюдать требования СП, то устройство крыльца возможно только при использовании земельного участка за границами помещения заказчика, следовательно мы нарушаем права владельцев соседней квартиры. Исходя из этого мы можем отступать от требований данного СП. ----- добавлено через ~14 мин. ----- У нас был объект - реконструкция жилого помещения под магазин, которая находится на втором этаже (не спрашивайте о подробностях, все происходило до меня). Крыльцо естественно высокое, так вот при вводе в эксплуатацию пожарники давали предписание оставить дверь из квартиры в подъезд в качестве эвакуационного выхода, соответственно с табличкой выход над дверью. |
Минимальная ширина входного крыльца общественного здания | miktor | Архитектура | 13 | 15.01.2016 09:12 |
Навес над входной площадкой во встроенное нежилое помещение | AntonyM | Архитектура | 19 | 29.07.2013 11:45 |
Ширина коридора и ширина двери | Emma | Архитектура | 8 | 22.05.2013 06:34 |
площадка и ширина лестничного марша входной группы | D1мы4 | Архитектура | 1 | 19.11.2012 02:38 |
Двери в помещение кассы предприятия и в помещение хранения оружия | Mic | Архитектура | 3 | 11.07.2012 11:43 |
