Ограничение площади сечения растянутого бетона в плитах. II ГПС. Раскрытие трещин.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ограничение площади сечения растянутого бетона в плитах. II ГПС. Раскрытие трещин.
Непрочитано 28.03.2014, 12:29 #1
Retee
Имеется неглубокая стенка приямка толщиной 120 мм, армирование в один ряд в растянутой зоне.
При расчете на раскрытие трещин, определяя базовое расстояния между трещинами ls столкнулся с ограничением.
п. 8.2.17 СП 63: "В любом случае значение Аbt принимают равным площади сечения при ее высоте в пределах не менее 2а и не более 0,5h."
З.с. в моем случае - 40мм.
Тогда имеем:
2а=2*40=80>0,5h=0,5*120=60
Вопрос: имею ли я право пользоваться данной методикой СП, приняв, к примеру, наименьшее значения - 0,5h?
И чем обусловлено ограничение "снизу"(2а) по высоте растянутой зоны?
Непрочитано 28.03.2014, 12:45
1 | #2
realdoc
Документооборот и управление
Сообщение от Retee Посмотреть сообщение
Да
С тем, что в этом случае арматура, как элемент воспринимающий все растягивающие усилия в арматуре рассматривается как центр этой самой растянутой зоны.
realdoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2014, 12:50
Retee
Благодарю за ответ!
Retee вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Как определить размер захватки для монолитного перекрытия? Евгений Д. Технология и организация строительства 23 27.04.2012 09:25
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
