Экспортирование объектов в Bentley MicroStation
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Экспортирование объектов в Bentley MicroStation
Непрочитано 28.03.2014, 18:59 #1
Lady_Marmalade
Здравствуйте, очень нужна помощь по microstation. Есть несколько .cel файлов, в каждом несколько десятков объектов, все они распиханы по слоям. Нужно каждый объект сохранить в формате .obj, чтобы импортировать потом в 3ds max. Когда я открываю файл, там болтается в фрейме только один активный объект, остальные попрятаны. Не могу понять, как их "вытащить", чтобы экспортировать. Раньше с microstation никогда не работала, только с максом. Уже несколько часов сижу разбираюсь - не получается Помогите, пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.03.2014 в 19:31.
Непрочитано 28.03.2014, 19:16
Karandash
Structural Designer
USA
Для начала проверить опцию в Global Display - отображаются ли слои Level
Изображения
Тип файла: jpg LevelDisplay.jpg (20.1 Кб, 178 просмотров)
Karandash вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2014, 19:25
Lady_Marmalade
Сообщение от Karandash Посмотреть сообщение
Да, у меня так же, как и на вашей картинке.
Lady_Marmalade вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 19:31
Lady_Marmalade, как ты думаешь, у многих ли есть одновременный доступ к и Microstation, и к VK?
Прикрепляй картинки к посту. Подробности в справке по форуму.
Автор темы   Непрочитано 28.03.2014, 19:32
Lady_Marmalade
Попробовала весь проект сохранить в .dwg, так как макс его воспринимает - при 112 слоях в microstation сохранилось 30 файликов в .dwg, в максе при этом при импорте каждый файлик состоит из 2х слоев. Но открывается одним объектом, и в списке слоев в уже импортированном объекте только один слой. Как так?.. Я что-то совсем не то делаю или так и должно быть?..
Справедливо, я учту
Непрочитано 28.03.2014, 19:48
Karandash
Structural Designer
USA
Сообщение от Lady_Marmalade Посмотреть сообщение
Значит Levels выключены, они все должны быть активны.
Или руками или в видовом экране в Key-In командой level set display on file:all *;point ab
Offtop: Для информации RTFM
Тип файла: pdf 08_Section_Levels.pdf (352.2 Кб, 218 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 28.03.2014, 20:06
Lady_Marmalade
Попробовала оба способа - ничего не получилось. Я явно там что-то не так делаю А по-английски вообще почти не понимаю
Непрочитано 28.03.2014, 20:28
Karandash
Structural Designer
USA
Где колонка "Used" (на картинке которую я ранее прикрепил) должы быть кружки/птички, иначе Levels не активны и не отображаются (не используются - вероятно и в экспорте в Max не участвуют - опцией экспорта не пользовался за ненадобностью, утверждать не берусь).
Автор темы   Непрочитано 28.03.2014, 20:34
Lady_Marmalade
я вот потыкала по кнопочкам, как в пдф-файле нарисовано, но все осталось как было((
Непрочитано 28.03.2014, 21:13
Karandash
Structural Designer
USA
Тогда вариант что Levels закрыты для изменения тем кто создавал модель (руками убрать все иконки-замки в Levels Manager, колонка Lock). В Key-In набрать команду LEVEL SET LOCK OFF ALL, после этого опять пробовать изменить отоброжение Level.
Автор темы   Непрочитано 30.03.2014, 14:32
Lady_Marmalade
Что-то это все не то... Со слоями то все нормально, может. Я не понимаю, как с ними работать. Вот что нужно сделать, чтобы объект, содержащийся в слое, показывался во вьюпорте и с ним можно было работать?
Непрочитано 28.04.2016, 16:20
Serghei
Мъ
Здравствуйте.
Знает ли кто какую-нибудь бесплатную утилиту для экспортирования таблиц из excel в microstation.
Есть несколько утилит хороших, но они платные. Вот например Microsoft Office Importer
for MicroStation or AutoCAD http://www.axiomint.com/portfolio-it...fice-importer/
Serghei вне форума
Bentley MicroStation или AutoCAD Kolex28 Другие CAD системы 36 06.10.2017 16:32
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
