При изменении масштаба динамического блока пропадает параметр
Динамика, насколько я помню, не работает с блоками, имеющими неравные коэффициенты по разным осям.
привязки при изменении динамического блока через grread | Eghor123 | Программирование | 8 | 04.02.2012 17:01 |
Странное поведение динамического блока высотной отметки | hwd | Динамические блоки | 12 | 08.09.2011 11:15 |
VBA функция InsertBlock для динамического блока - не правильно воспринимает параметр | sergtranes | Программирование | 2 | 14.02.2011 19:33 |
Ошибка "invalid input" при изменении свойств динамического блока | ArvI | Программирование | 14 | 17.12.2009 00:31 |
Вставка динамического блока - как изменить параметр? | vanAvera | Программирование | 2 | 23.10.2008 13:39 |
