Практика работы с таблицами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Практика работы с таблицами
Непрочитано 14.04.2007, 18:36 1 | #1
Если тема обрастет дополнительными советами, то может получиться весьма ценной.
Навигация по ячейкам:
Горизонтальная. Стрелки, Ctrl+стрелки. Home, End – в крайние ячейки
Вертикальная. На соседние ячейки – стрелки, Enter. В крайние ячейки Page Up, Page Dn.
Вторая строка текста под первой в ячейке: Alt+Enter
Высота текста колеблется в зависимости от вводимого текста. Например, если есть знак “ / ” или подобные, высота увеличивается. Выровнять высоту можно так: выделить образцовую ячейку, затем Properties, Ctrl+C на Cell height (высота ячейки). Затем выделить ячейку, которую надо выровнять по высоте, вызвать Properties и в той-же строке Ctrl+V и Enter.
Скопировать один и тот-же текст в несколько ячеек: Ctrl+C на текст из образцовой ячейки. Выделить несколько ячеек (Shift+клик), вызвать меню правой кнопки и выбрать Paste. Если открыт редактор текста ячейки, и этот текст надо скопировать в другие ячейки, то, взяв текст в редакторе (Ctrl+V) можно его опустить в выделенные ячейки не вызывая редактор текста.
Если надо заложить рисунок в таблицу, из него следует сделать блок и вставлять в ячейку (меню правой кнопки). 2 разных блока в одну ячейку не встают, но можно сделать блок из двух отдельных блоков, и уже этот вставлять в ячейку.
Если надо добавить к таблице несколько строк, то можно сделать это одним махом: Пометить несколько ячеек по вертикали, правым кликом вызвать меню и выбрать Insert rows.
Поскольку разделительные линии (более жирные, например) не предусмотрены, визуально отделить одну часть таблицы от другой не разрывая ее, можно если выбрать разное выравнивание текста. Например, Middle Left в одной части таблицы и Middle Center или Middle Right в другой. Начало текста съедет в сторону о обозначит как-бы новый абзац
Непрочитано 14.04.2007, 21:40
ASLYS
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
в 2007 разделительные линии можно задать, например, цветом- клик на ячейке, Properties-Border color
А вообще, в 2008 работать с таблицами стало намного приятней
ASLYS вне форума
Непрочитано 14.04.2007, 22:17
Я понимаю, конечно желание разработчиков сделать прогу-монстра, которая все делает. Но я, все же предпочитаю работать с таблицами в редакторе таблиц, а потом импортировать их, если надо, в чертеж.
Автор темы   Непрочитано 14.04.2007, 22:18
И можно сделать жирным только, например, верхнюю кромку всех горизонтальных ячеек?
Непрочитано 14.04.2007, 22:32
ASLYS
Delineante
можно любую
[ATTACH]1176575574.rar[/ATTACH]
ASLYS вне форума
Непрочитано 15.04.2007, 18:40
ASLYS
Delineante
При редактировании многострочного текста внутри ячейки-чтобы добавить новую строку ALT+ENTER
ASLYS вне форума
Непрочитано 15.04.2007, 21:27
Sleekka
Это до тех пор пока софт нелицензионный
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2007, 04:41
Кто знает, можно-ли выделить несколько разрозненных ячеек в разных местах таблицы? Вроде как Ctrl+клик в списке файлов
Непрочитано 14.06.2007, 11:30
DonJad
Murmansk
Acad Tables
to T-Yoke
НЕНННАВИИЖЖЖУ фанатов OLE объектов.
просто НННННЕЕЕНАВИЖУ. Потому, что мне этот гемор приходится выпускать (ОЛЕ это, блин, самое глючное, что только есть в винде, причем не столько по вине разрабов, сколько из-за самого принципа).
К тому ж принципиально таблицы в AutoCad`е частенько удобнее Excel`вских, имхо. И работают быстрее чем те же Оле, плюс возможности расчетов... о кстати о них!
в ячейке можно кроме значений вводить и формулы, например введя в строе с2
=a2*b2
в результате мы получем произведение а2 на б2
а к примеру
=Sum(A2:B2) проссумирует нам ячейки с A2 по B2
=a2+b2 сложить только две ячейки
=(a2+b2)*с3
а можно и какую нибудь такую конструкцию замутить
=(a2+b2)/Sum(a3:c3)
только необходимо убедиться что тип ячеек на которые мы ссылаемся в формуле является числовым (Decimal Number)
да так же кроме ссылок на ячейки можно использовать и числовые константы к примеру:
=(a2+b2)/Sum(a3:c3)+5
P/s: НИКОГДА НИКОГДА НИКОГДА не вставляйте в Акад OLE объекты.
а) - это значительно увеличивает время отрисовки чертежа,
б) - это глючно!
в) - не у всех стоит Excel!(или что вы там любите вставлять)
г) - на принтер эта конструкция не факт что выползет так как вы задумали, да и вообще не факт что выползет (при должном упорстве оно все равно как нить выползет конечно, но вам оно надо? Сидеть и гемороиться вместо того, что бы продуктивно работать, или чаи гонять в свободное время? А если вы сами не выпускаете, готовтесь к тому, что вас будут презирать те на кого вы эту работу скидываете)
DonJad вне форума
Непрочитано 14.06.2007, 15:22
dextron3
проектировшик
СССР
Сообщение от DonJad
Acad Tables
to T-Yoke
=a2*b2
а к примеру
=(a2+b2)*с3
=(a2+b2)/Sum(a3:c3)
б) - это глючно!
А раньше в 2004 каде можно было екселовскою таблицу вствалять как приметивы линий и текст ес-но потом нельзя назад в ексел переносить где ета функция в 2008 каде английском :?: :?: :?: :?:
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 14.06.2007, 15:34
Edit -> Paste special -> As AutoCAD entities. Вроде так...
Непрочитано 14.06.2007, 15:55
Noki
проектирование
Оренбург
Кто знает как работать с таблицей если правая кнопака мыши настроена на повтор команды? Например, что бы можно было добавить строки или объединить их.
Noki вне форума
Непрочитано 14.06.2007, 16:00
dextron3
проектировшик
СССР
Сообщение от Noki
жми и удерживай правую кнопку 2 секунды
dextron3 вне форума
Непрочитано 14.06.2007, 16:03
Не всегда, надо смотреть настройки реакции на правый клик.
Непрочитано 27.10.2007, 00:20
SGL
Конструктор
Беларусь
Таблицы Excel использую только для расчетов и как справочные таблицы, которые были созданы ранее до появления автокадовских таблиц. Теперь использую только автокадовские таблицы, т. к. они находятся рядом с чертежом. Выкладываю пример таблиц для расчета массы металлических деталий, может кому и пригодится.
DWG 2007
Massa.dwg (164.1 Кб, 9753 просмотров)
SGL вне форума
Непрочитано 29.10.2007, 22:45
Владимир М
Ухта
Сам использую таблицы для подсчета металлоконструкций марок и ведомостей-спецификаций, доволен, облегчил мой рутинный труд + динамические блоки вообще супер! И другим советую
Я не волшебник, я только учусь…
Владимир М вне форума
Непрочитано 30.10.2007, 14:28
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от SGL Посмотреть сообщение
Никто не мешает набирать в Excel-е а затем вставлять в AutoCAD по совету Кулик Алексей aka kpblc, благо даже основные математические формулы переносит корректно.
Так в основном и работаю.
ps а еще есть "поля" то бишь "field" вообще чума
zenon вне форума
Непрочитано 30.10.2007, 21:54
SGL
Конструктор
Беларусь
Уже переносил таблицу с формулами из Excel в автокад, некоторые не читались приходилось корректировать.
SGL вне форума
Непрочитано 31.10.2007, 06:15
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
Чую, что ATable ушел с арены в силу отсутствия версии под 2007-2008
Alxd вне форума
Непрочитано 31.10.2007, 13:11
zenon
Просто запись формул в Excel несколько отличается от кадовской.
Я мечтаю что когда-нибуть в светлом будущем кад введет полную поддержку Excel.
zenon вне форума
