Почему блок может вставляться под углом, отличающимся от указанного пользователем?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Почему блок может вставляться под углом, отличающимся от указанного пользователем?
Непрочитано 31.03.2014, 19:22 #1
Доброго всем.
Подскажите, пожалуйста, какими системными переменными регулируется угол вставки блока? Обратились ко мне пользователи с такой ситуацией: система координат мировая, выполнена команда _.plan _c. Внутри блока, к примеру, только горизонтальный отрезок (проверено и вручную, и программно). При выполнении команды _.insert блок вставляется под углом примерно 2-3 градуса, хотя в диалоговом окне установлено значение 0.
Ситуация повторяется в строго опрелеленных файлах, т.е. Проблема явно в каких-то переменных, хранящихся в документе.
К сожалению, предоставить файл на растерзание не могу может быть, есть какие идеи? А то у меня мозг уже вскипел...
Благодарствую за помощь и внимание
Непрочитано 31.03.2014, 19:36
а чего стоит в '_units?
ANGBASE
PS нет, вроде, это не то
Изображения
Тип файла: jpg SpxImage375.jpg (34.8 Кб, 270 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 31.03.2014 в 19:45.
Автор темы   Непрочитано 31.03.2014, 20:53
ANGBASE равна 0, это я смотрел сразу после настройки систем координат...
Непрочитано 31.03.2014, 22:16
progettista
а в самом окне не может быть указан угол поворота?
Изображения
Тип файла: jpg insert.JPG (50.2 Кб, 265 просмотров)
progettista вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2014, 22:22
Проверял, по нулям. Как раз подобная ситуация меня и "выбивает" из колеи.
Началось-то все с программной вставки блока через ActiveX: там задается угол поворота, и задается он, насколько я понимаю, в текущей системе координат. ПСК мировая, ANGBASE 0, угол вставки (в программе!) указан 0, а блок все равно вставляется под углом. Попробовал вставлять вручную - и ситуация та же самая.
Непонятно...
Непрочитано 01.04.2014, 09:42
Блок где хранится? Это свой независимый файл или общий файл с блоками, как на палитре инструментов?
Автор темы   Непрочитано 01.04.2014, 09:44
Блок напрямую в файле лежит. Offtop: У меня фантазия кончилась
Непрочитано 01.04.2014, 10:56
Кулик Алексей aka kpblc, версия AutoCAD'а? Может в новых ещё чего выдумали...
Автор темы   Непрочитано 01.04.2014, 11:21
2013 русская и английская, 64 бита, все обновления. Я попытаюсь все же выцепить файлик и предоставить его. Одно "но" - это вряд ли получится на этой неделе Спасибо за помощь, еще обращусь
Непрочитано 01.04.2014, 11:33
Это 1-апрельский троллинг?
Автор темы   Непрочитано 01.04.2014, 11:34
К сожалению, нет.
Непрочитано 01.04.2014, 11:46
KronSerg
Вода - моя работа
А если попробовать _-insert;;_r;0; ?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 11:53
Подождём файлика
Непрочитано 01.04.2014, 12:01
Будь это мои пользователи, не задумываясь предположил что они поставили пользовательский вид и теперь у них "все наискосок", но они у меня точно не знают про ПСК
Ждем файла, любопытно
Непрочитано 01.04.2014, 15:00
SetQ
Петрозаводск
Что-то подобное было: в автокаде 2006 стоят СПДС и Веткад, сделал динамический блок, расставил по чертежу. После редактирования этого блока в редакторе блоков у некоторых блоков (или у всех, не помню) возникал небольшой - те же 2-3 градуса - угол поворота. То ли само потом прошло, то ли блок больше не редактировал.
SetQ вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 15:49
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Я блок вставляю макросом ^C^C-insert D:/AutoDesk_14/BLOKI/TL_IL \1 1 Аналогичные макросы у меня для всех блоков.
И раньше проблем не было но в 2014 некоторые блоки разворачивает на 1 градус. Изменяю макрос ^C^C-insert D:/AutoDesk_14/BLOKI/TL_IL \1 0 последнюю единицу на НОЛЬ и дальше работает нормально. В программировании не пнимаю нашёл этот макрос и меняю только адрес и имя блока. Так что понятия не имею почему в одних случаях работает нормально, но в некоторых поворачивается.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 16:12
OlVish
геодезист
SPb
мне встречались случаи, когда блок был вложен в блок
а команда вставки относится к "внешнему" блоку
(в исходном файле блока создан блок с тем же именем, что и файл блока)
Последний раз редактировалось OlVish, 01.04.2014 в 16:29.
OlVish вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2014, 16:41
Судя по результатам опроса, блоки обычные, одинарного вложения.
Непрочитано 01.04.2014, 17:18
OlVish
геодезист
SPb
можно проверить, разбив блок - развалиться на примитивы или на блок
OlVish вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 17:21
Кулик Алексей aka kpblc, а не кажется, что над тобой подшутили?
