Слои-2 (отключить изоляцию слоя) - Как отменить изоляцию всех изолируемых слоев, а не только самых последних?
Раменское
Попробуй работать с фильтрами слоев (только групповыми, а не по свойствам).
Ну, опять же - фильтры слоев. Ну или в диспетчере слоев выбрать все слои и включить их. Как вариант, естественно
Раменское
Спасибо, Кулик Алексей aka kpblc! Неграмотно я выразился в последний раз. Имею ввиду отключение изоляции всех слоев, которые отключались командой "Изолировать слой" с панели Слои-2 независимо от того, сколько раз делалась изоляция.
Ваш вариант займет лишь на 2-3 секунды больше, нежели запрашиваемый, но если удастся найти и его, то это будет просто сказка. А фильтры слоев - это вообще волшебный инструмент, позволяющий значительно ускорить работу с большими чертежами. Спасибо, что указали на него! |
Самое главное - не переборщить... А то бывают файлы, где графики на 100 кб, а фильтров слоев - на 5-6 метров ))
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? | Aysulu | AutoCAD | 43 | 17.04.2019 10:59 |
Как выбрать текст АвтоЛиспом не только из текущего слоя но из всех доступных слоев (использую entnext)? | lexluther | LISP | 2 | 25.08.2009 14:40 |
