Экопан
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Экопан
Экопан
Непрочитано 14.04.2007, 19:04 #1
Экопан
Levka69
Инженер-проектировщик
Magnitogorsk
Подскажите хорошая ли технология Экопан. С помощью нее строятся легковозводимые дома. Основной материал - экструдированный пенополитсирол, расположенный между ДСП.
Непрочитано 14.04.2007, 23:16
Perezz!!
Ой, боже мой. Ну а сам то ты как думаешь? Быстровозводимые дома они лучше чем капитальные "долговозводимые"?
Perezz!! вне форума
Непрочитано 16.04.2007, 09:50
MegaPascal
проектирование
На практике не сталкивался, но мне кажется это как в сказке про трёх поросят, где у всех домики улетели и только кирпичный дом остался. Хотя в качестве дачного сарайчика, может быть очень даже ничего.
MegaPascal вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 14:28 ...
smile157
Работаю ГИПом в компании, которая такие дома строит.
По существу хотел сказать: не ожидал на серьёзном форуме услышать такие высказывания, про "Ветер дунет".
А вообще, лучше всего Вам съездить на экскурсию в подобный дом и там попрыгать, попробовать пошатать стены и т.п. вот тогда и думайте, унесет ли ветер этот дом.
Про американские дома и торнадо - строят они через *** их узлы вообще никакую критику не выдерживают - вот потому они технологию и дескридитируют.
smile157 вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 17:54
smile157, последнему посту 2 года...
Непрочитано 08.05.2009, 12:58
smile157
мне было бы приятно если бы за 2 года мнение кардинально поменялось бы ))
smile157 вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 16:58
dim_ka
Вопрос к smile157:
Столкнулся с вопросами расчета sip-панелей и не нашел ни одной методики, пригодной для применения. В советской литературе существует понятие трехслойных панелей, по только с фанерными стенками. При отсутсвии данных по расчетным напряжениям osb на растяжение и сжатие в плоскости листа и коэффициента Пуассона, по этим методам посчитать нельзя. Как Вы считаете свои проекты?
dim_ka вне форума
Непрочитано 20.02.2010, 10:39
smile157
Двойка вам. Данных по прочности на сжатие и растяжение - ВАЛОМ. Обратитесь к производителю ОСП, с которым работаете. Вам предоставят все необходимые данные и даже результаты испытаний.
А по методике расчета - я так понимаю вы пытаетесь перекрытие посчитать? Тогда ответ один - нет её (методики). Было бы интересно почитать что вы нашли в советской литературе. Все что я находил не имело вменяемого отношения к теме. Поэтому приходилось пользоваться данными испытаний, предоствленными Ассоциацией Экопан.
Хотя их информацию тоже надо фильтровать - иногда мне приходилось им рассказывать и разжевывать нормы
Кстати, я бы на вашем месте заморочился расчетом узлов (угловых соединений стен, фронтонов, кровли и т.п.) и кровли из панелей - вот это действительно слабое место технологии. А перекрытие не делать из панелей - это убожество...
smile157 вне форума
Непрочитано 20.02.2010, 13:04
Вот так и бывает Levka69 зарегился кинул темку для рекламы и сгинул
Непрочитано 21.02.2010, 00:03
dim_ka
У Шишкина (http://arxitektura.ifolder.ru/16511317) на стр 202-206 есть методика, но требуется коэфф. Пуассона. У Сликоухова (http://arxitektura.ifolder.ru/16511512) стр 222-231 см. панели 4 типа.
Что касается данных по osb, то сопротивления сжатия-растяжения, а также коэф. Пуассона не входят в перечень сертификации и поэтому их не публикуют. С большим боем мне прислали файлик по характеристикам KRONOPOL(http://arxitektura.ifolder.ru/16511550), но и там Пуассона нет. Писал им на завод - ответа нет. Поделитесь информацией, если располагаете. Так же, если можно дайте ссылку на данные ассоциации экопан.
А насчет перекрытий - многим производителям удобно собирать перекрытия из панелей, потому, что быстро. То же касается крыш. Да и все-равно надо ж с расчетными вопросами разобраться
dim_ka вне форума
Непрочитано 21.02.2010, 02:00
EOL1000
Architect
Ireland
dim_ka, посмотрите ASTM D7446-09 если найдёте
там должно всё быть
или такой поиск
regards
EOL1000 вне форума
Непрочитано 21.02.2010, 13:13
dim_ka
Во-во, если найду, только найти не удается. Думал на этом форуме у кого-нибудь информация есть
dim_ka вне форума
