Скажите, о чем говорит этот значок в автокаде?(см.картинку)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Скажите, о чем говорит этот значок в автокаде?(см.картинку)
Непрочитано 01.04.2014, 10:15 #1
pgs112
Здравствуйте, я работаю в 2014 английском автокаде. Иногда появляется значок как на картинке. Незакрашенный прямоугольничек, вертикальная линия, закрашенный прямоугольничек. Он, как я понял, говорит о том что 2 объекта связаны и при изменении одного меняется другой. Что это за значок? Где прочитать как убрать значок и объединение объектов?
Изображения
Тип файла: jpg значок1.jpg (80.2 Кб, 522 просмотров)
Последний раз редактировалось pgs112, 01.04.2014 в 11:00.
Непрочитано 01.04.2014, 11:00
1 | #2
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Значок говорит о том что на объекты наложены параметрические связи. Чтобы удалить связь можно воспользоваться командой "_DelConstraint", после чего выбрать примитивы с зависимостями. Посмотреть всегда можно в справке, искать "параметризацию".
Krieger вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 11:01
1 | #3
casaatik
Проектирование
Киев
Это значек "подразумеваемых геометрических зависимостей". Включается комбинацией Ctrl+Shift+I.
Здесь есть видео как их наносить и использовать.
casaatik вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2014, 11:16
pgs112
Krieger, casaatik - большое спасибо, буду разбираться.
pgs112 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2014, 11:26
pgs112
Если можно, вопрос по еще одному значку? Как сделать, что бы не появлялись эти 2 квадратика? (Видимо, уведомление о наложении линий)
Изображения
Тип файла: jpg значок2.jpg (138.2 Кб, 400 просмотров)
pgs112 вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 12:35
1 | #6
casaatik
Проектирование
Киев
Ну а это "циклический выбор". Включается комбинацией Ctrl+W.
При наложении объектов друг на друга выдает дополнительное меню для перебора между ними.
casaatik вне форума
как поставить значок диаметра? ERi AutoCAD 59 18.05.2019 19:00
Значок диаметра в размере Lopo AutoCAD 7 15.11.2010 14:13
СКАД. Значок общей системы координат неактивен VAV SCAD 1 30.03.2010 12:09
Значок "Рст" в хорошем разрешении Rollercoaster Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 22.03.2010 22:34
как написать значок диаметра Елена AutoCAD 5 22.10.2004 07:58
